Masquer le sommaire
Remplacer les données
La commande de remplacement des données permet aux utilisateurs d'apporter des modifications sur l'intégralité d'un projet électrique, par exemple de remplacer la référence d'un constructeur par une autre ou de remplacer un jeu de symboles par un autre.
Cette commande répertorie toutes les données de projet électrique remplaçables (par exemple, les symboles ou les références constructeur). Ces données peuvent être sélectionnées pour être remplacées.
Menu : Processus / Remplacer les données
L'assistant possède plusieurs onglets qui se rapportent aux différents types d'informations spécifiques pouvant être manipulés.
Cet assistant peut utiliser un fichier de configuration défini à la deuxième étape. Cette configuration enregistre toutes les opérations effectuées lors de ce remplacement des données. Elle peut être réutilisée pour un autre remplacement de données.
Etape 1. Remplacement des données du projet électrique
Cette étape vous permet d'accéder à l'onglet que vous souhaitez gérer. Toutefois, il est préférable de gérer chaque onglet pour contrôler les modifications qui pourraient être apportées.
Etape 2. Sélection
Configuration actuelle : Les choix effectués peuvent être enregistrés dans un fichier de configuration à l'étape Enregistrement. Ainsi, vous pourrez par la suite charger ce fichier à partir du menu déroulant Configuration actuelle.
L'onglet Sélection permet aux utilisateurs de définir les types de données à traiter lors du processus de remplacement.
Vérifiez les types de données à gérer ; cela affectera directement les onglets de données disponibles en haut de la boîte de dialogue.
Cliquez sur le bouton Suivant pour naviguer dans les onglets de données ou cliquez directement sur un onglet de données spécifique pour gérer ces remplacements.
Vous pouvez transférer les données de SOLIDWORKS Electrical vers Excel par copier/coller pour les éditer. Sélectionnez les cellules à éditer et appuyez sur Ctrl+C. Dans Excel (ou un autre tableur), utilisez Ctrl+V pour coller les données. Editez les données souhaitées et utilisez la fonction copier/coller pour réimporter les données dans SOLIDWORKS Electrical .
Etape 3. Références constructeur
Etat : Indique la validité de la référence sélectionnée. Un double-clic sur un champ Etat ouvre une fenêtre d'information vous indiquant par exemple la raison pour laquelle le remplacement de référence n'est pas valide.
Si vous sélectionnez une référence incohérente pour le remplacement, elle sera appliquée quelle que soit la différence potentielle.
Instance existante : Indique le nombre d'instances trouvées dans le projet électrique.
Constructeur : Affiche le nom du fabricant dans le projet électrique.
Référence : Affiche la référence constructeur du projet électrique.
Constructeur (Remplacé par) : Indique le nom du constructeur qui remplacera les instances existantes du constructeur.
Référence (remplacée par) : Indique le nom de la référence constructeur qui remplacera les instances existantes. Double-cliquez sur le champ pour accéder à la boîte de dialogue de sélection de la référence constructeur ; la sélection effectuée ici permettra de renseigner le champ Constructeur (remplacé par).
Sélectionner : Les cases s'affichent lorsque les champs Constructeur et Référence (remplacée par) sont renseignés ; l'activation de la case indique que le remplacement doit être effectué. Si un fichier de configuration précédemment enregistré a été chargé, il peut s'avérer nécessaire de décocher certaines sélections.
Supprime les données constructeur et de référence constructeur (remplacé par).
Etape 4. Références de câble
L'onglet Références de câble fonctionne de la même manière que l'onglet Références constructeur.
Référence : Affiche la référence de câble du projet électrique.
Référence (remplacée par) : Indique la référence de câble qui remplacera les instances existantes. Double-cliquez sur le champ pour accéder à la boîte de dialogue de sélection de la référence de câble ; la sélection effectuée ici permettra de renseigner le champ Constructeur (remplacé par).
Supprime les données de la référence de câble sélectionnée (remplacée par).
Etape 5. Symboles
Etat : Indique la validité du symbole sélectionné. Un double-clic sur un champ Etat ouvre une fenêtre d'information vous indiquant par exemple la raison pour laquelle le remplacement de symbole n'est pas valide.
Nom : Affiche le nom du symbole dans le projet électrique.
Nom (Remplacé par) : Indique le symbole qui remplacera les instances existantes du symbole.
Sélectionner : Les cases s'affichent lorsque le champ Nom (remplacé par) est renseigné ; l'activation de la case indique que le remplacement doit être effectué. Si un fichier de configuration précédemment enregistré a été chargé, il peut s'avérer nécessaire de décocher certaines sélections.
Dans la partie droite de la boîte de dialogue, les zones de visualisation vous permettent d'afficher les symboles actuels / existants et les symboles qui les remplaceront.
Supprime les données du symbole sélectionné (remplacé par).
Etape 6. Cartouches
L'onglet Cartouche fonctionne de la même manière que l'onglet Symboles.
Etat : Indique la validité du cartouche sélectionné. Un double-clic sur le champ Etat permet d'ouvrir une fenêtre d'information vous indiquant par exemple la raison pour laquelle le remplacement de cartouche n'est pas valide.
Si vous sélectionnez un symbole incohérent pour le remplacement, celui-ci sera appliqué quelle que soit la différence potentielle, au risque de perdre par exemple la référence croisée.
Nom : Affiche le nom des cartouches trouvés dans le projet électrique.
Nom (Remplacé par) : Indique le cartouche qui remplacera les instances existantes du cartouche.
Dans la partie droite de la boîte de dialogue, les zones de visualisation affichent le cartouche actuel / existant et le cartouche qui le remplacera.
Supprime les données du cartouche sélectionné (remplacé par).
Etape 7. Enregistrement
Cette option vous permet d'enregistrer dans un fichier de configuration les réglages effectués dans les différents onglets. Ce fichier de configuration peut être utilisé ultérieurement pour le remplacement de données.
Enregistrer les données sans correspondance : Cochez la case pour enregistrer les éléments qui n'ont pas été définis pour le remplacement.
Etape 8. Fin
Cliquez sur le bouton Terminer pour lancer le remplacement des données. Les bases de données et les folios sont automatiquement mis à jour.
Attention : cette commande ne peut pas être annulée. Si vous avez le moindre doute concernant le remplacement des données, il est préconisé d'archiver le projet électrique au préalable.
* Requis
*Courriel:
Page:   Remplacer les données
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
