Manuelle Konstruktion
Bei der manuellen Konstruktion ziehen Sie zunächst ein elektrisches Verbindungsstück und legen es ab. Beim Ablegen des Verbindungsstücks erstellt die Routing Anwendung automatisch eine Leitungsunterbaugruppe und beginnt mit der Erstellung eines Modells zur elektrischen Leitungsführung. Ziehen Sie bei Bedarf weitere Verbindungsstücke auf die Konstruktion, und legen Sie sie ab.
Sie können Drähte auch manuell durch Auswahl des Befehls Drähte bearbeiten hinzufügen. Wählen Sie im PropertyManager Drähte bearbeiten aus der Kabel-/Drahtbibliothek den Draht für die Leitungserstellung aus, und wählen Sie dann die Leitungsbahn zwischen den Verbindungsgliedern für die einzelnen Drähte aus.
Alle Verbindungsstücke in elektrischen Konstruktionen müssen einen eindeutigen Referenznamen haben. Es dürfen nicht zwei Verbindungsstücke mit demselben Namen vorliegen.
