Kaustik
Wenn Licht an einer Oberfläche gebrochen oder davon reflektiert wird, werden die abgelenkten Strahlen zusammen fokussiert, sodass ein helles Muster entsteht, das als Kaustik bezeichnet wird.
Kaustik mit Lichtbrechungen Kaustik mit Lichtreflexionen
Das Licht wird im Weinglas gebrochen. Das Licht wird vom goldenen Ring reflektiert.
Neben der Kaustik mit Lichtbrechungen und Lichtreflexionen werden zwei weitere Kaustiktypen unterschieden:
Indirekte Kaustiken
Kaustiken, die durch indirekte Beleuchtung verursacht werden (Szenenbeleuchtung).
Indirekte lichtbrechende Kaustik befindet sich immer in aktiviert SOLIDWORKS.
Indirekte lichtreflektierende Kaustik befindet sich immer in deaktiviert SOLIDWORKS.
Direkte Kaustik
Kaustiken, die durch direkte Beleuchtung, wie Scheinwerfer oder Punktlicht erzeugt werden.
Gerichtetes Licht wirkt sich nicht auf direkte oder indirekte Kaustiken aus.
Direkte Kaustiken sind nur dann sichtbar, wenn sie von einem Boden-Erscheinungsbild oder einer realen Geometrie reflektiert werden. Um direkte Kaustiken zu aktivieren, klicken Sie auf PhotoView > Optionen und verwenden den PropertyManager. Direkt Kaustiken sind nur im End-Rendering sichtbar.
Direkte Kaustik-Effekte erstellen
Sie können direkte Kaustik-Effekte für ein fotorealistischeres Rendering Ihres Modells erstellen.
Erstellen von direkten Kaustik-Effekten für ein Modell:
  1. Richten Sie einen Scheinwerfer oder ein Punktlicht ein, das auf Ihr Modell zeigt, und aktivieren Sie dies in PhotoView.
  2. Fügen Sie einen Boden hinzu, indem Sie eine physische Geometrie unter dem Modell erstellen oder ein Boden-Erscheinungsbild zur Bühne hinzufügen.
    Direkte Kaustik-Effekte werden nur angezeigt, wenn sie von der physischen Geometrie oder dem Boden-Erscheinungsbild reflektiert werden.
  3. Klicken Sie auf PhotoView 360 > Optionen.
  4. Wählen Sie im PropertyManager Direkte Kaustik, und definieren Sie die Menge der Kaustik und die Qualität der Kaustik.
    Größere Werte für Menge der Kaustik erhöhen den sichtbaren Bereich und die Intensität der Kaustik. Größere Werte für Qualität der Kaustik erhöhen die visuelle Qualität der Kaustik.
    Erhöhte Menge der Kaustik, von links nach rechts
    Erhöhte Qualität der Kaustik, von links nach rechts
    Wenn Sie die Menge der Kaustik reduzieren, kann es zur Vermeidung von Körnigkeit empfehlenswert sein, die Qualität der Kaustik zu erhöhen. Wenn Sie die Menge der Kaustik erhöhen, kann es für eine schärfere Darstellung empfehlenswert sein, die Qualität der Kaustik zu verringern. Größere Werte für Menge der Kaustik und Qualität der Kaustik erhöhen die Rendering-Zeit.
  5. Klicken Sie auf PM_OK.gif.
  6. Klicken Sie auf PhotoView 360 > End-Rendering.
    Die Fenster Vorschau und End-Rendering werden angezeigt. Direkt Kaustik-Effekte sind nur im End-Rendering sichtbar.
