|  | Musterrichtung | Wählen Sie eine Kurve, eine Kante oder ein Skizzenelement aus oder wählen Sie im FeatureManager eine Skizze aus, um sie als Muster zu verwenden. Falls nötig, klicken Sie auf Richtung umkehren  , um die Richtung des Musters zu ändern. Im nachfolgenden Beispiel wird die obere Kante des Modells als Musterrichtung für Richtung 1 verwendet.
|   | Anzahl der referenzierten Kopien | Geben Sie einen Wert für die Anzahl der referenzierten Kopien des Ausgangs-Features im Muster ein. |
|  | Gleicher Abstand | Zwischen jeder referenzierten Kopie des Musters wird der gleiche Abstand eingestellt. Der Abstand zwischen den referenzierten Kopien hängt von der für Musterrichtung ausgewählten Kurve sowie von der Kurvenmethode ab.
  |  |  |   | Kontrollkästchen Gleicher Abstand deaktiviert | Kontrollkästchen Gleicher Abstand aktiviert |  |
|   | Abstand (verfügbar, wenn Sie Gleicher Abstand nicht auswählen) | Legen Sie einen Wert für den Abstand zwischen den referenzierten Kopien des Musters entlang der Kurve fest. Der Abstand zwischen der Kurve und den Features für Muster wird normal auf die Kurve gemessen. |
|  | Kurvenmethode | Definiert die Musterrichtung durch Transformierung der Art, wie die ausgewählte Kurve für Musterrichtung verwendet wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
| Kurve umformen | Die Delta X- und Delta Y-Abstände vom Ursprung der ausgewählten Kurve zum Ausgangs-Feature werden für alle referenzierten Kopien beibehalten. |
| Offset Kurve | Der Normalabstand vom Ursprung der ausgewählten Kurve zum Ausgangs-Feature wird für alle referenzierten Kopien beibehalten. |
|  | Ausrichtungsmethode | Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 | Tangential zu Kurve | Richtet alle referenzierten Kopien tangential auf die für Musterrichtung ausgewählte Kurve aus. |
 | Ausrichten auf Ausgangselement | Richtet alle referenzierten Kopien auf die ursprüngliche Ausrichtung des Ausgangs-Features aus.
 |  Beispiel für Auswahl von Kurvenmethode  und Ausrichtungsmethode :
   |  |  |   | Kurve: Kurve umformen
                         Ausrichtung: Ausrichten auf Ausgangselement
                         | Kurve: Offset Kurve
                         Ausrichtung: Tangential zu Kurve
                         | Kurve: Offset Kurve
 |  | Fläche normal (nur für 3D-Kurven) | Wählen Sie die Fläche aus, auf der die 3D-Kurve liegt, um das kurvengesteuerte Muster zu erstellen.
