Abziehbildparameter
Abziehbildparameter sind auf der Registerkarte Erscheinungsbilder in der Palette verfügbar, wenn ein Abziehbild in der Erscheinungsbildstruktur ausgewählt wurde.
Die Parameter sind in drei Unterregisterkarten organisiert: Allgemein, Zuordnung und Erscheinungsbilder.
Allgemein
Abziehbildname Definiert den Namen des Abziehbilds.
Zum Ersetzen der ausgewählten Abziehdatei durch eine andere Datei klicken Sie auf .
Sichtbar Zeigt das Abziehbild im Modell an. Deaktivieren Sie die Option, um das Abziehbild auszublenden.
Abziehbildtextur anzeigen Zeigt das Bild auf dem Abziehbild an. Deaktivieren Sie die Option, um das Bild in Weiß zu überschreiben und als Schablone zu verwenden.
Abziehbild-Maskentyp
Keine Verwendet keine Alpha-Maskierung.
Eingebettet (Nur für .png- und .tif-Dateiformate unterstützt.) Verwendet in das Abziehbild eingebetteten Alphakanal, um das Abziehbild zu maskieren. Wenn die Bilddatei nicht über einen Alphakanal verfügt, wird keine Maskierung angewendet.
Bilddatei Gibt eine separate Bilddatei zur Maskierung des Abziehbilds an. Masken-Bilddateien verwenden schwarze Bereiche als Alpha und weiße Bereiche deckend.
  • Klicken Sie auf , um zur Masken-Bilddatei zu navigieren.
  • Wählen Sie Maske invertieren aus, um die Verwendung von Schwarz und Weiß in der Masken-Bilddatei umzukehren (sodass weiße Bereiche als Alpha und schwarze Bereiche deckend verwendet werden).
Helligkeit als Deckkraft Macht dunkle Bereiche der Maske transparent. Je stärker die Pixel schwarz erscheinen, desto transparenter wird dieser Bereich der Maske.
Zusätzliche Steuerelemente
Automatisch aktualisieren Überwacht die Abziehbild-Bilddatei und lädt sie erneut, wenn Änderungen erkannt werden.
Abziehbildtextur aktualisieren Löst manuell das Neuladen der Abziehbild-Bilddatei aus.
Vorwärts (Wird verwendet, wenn mehrere, sich überlappende Abziehbilder im Modell vorhanden sind.) Verschiebt das ausgewählte Abziehbild in der Reihenfolge nach oben.
Wenn z. B. drei überlappende Abziehbilder auf einer Fläche vorhanden sind und sich das ausgewählte Abziehbild ganz unten befindet, klicken Sie zweimal auf Vorwärts, um es nach oben zu verschieben.
Rückwärts (Wird verwendet, wenn mehrere, sich überlappende Abziehbilder im Modell vorhanden sind.) Verschiebt das ausgewählte Abziehbild in der Reihenfolge nach unten.
Abbildung
Zeigt verschiedene Zuordnungssteuerungen für planar zugeordnete Abziehbilder an.
  • Abziehbilder, die Sie in Visualize hinzufügen, werden immer planar zugeordnet. Es sind keine anderen Zuordnungsmodi verfügbar.
  • Abziehbilder, die Sie aus SOLIDWORKS importieren, werden korrekt im Modell angezeigt und verwenden die Zuordnungsparameter, die ursprünglich in SOLIDWORKS definiert wurden. Für zylindrisch, sphärisch und basierend auf UV/Etikett zugeordnete Abziehbilder werden die Zuordnungssteuerungen in Visualize jedoch ausgeblendet und es wird die folgende Meldung angezeigt:
    • Der Abziehbild-Zuordnungsmodus kann nicht in Visualize angepasst werden.
Zuordnungsmodus: Planares Gelenk
Abziehbildtiefe Legt fest, wie tief das Abziehbild die Oberfläche durchdringt.
Abziehbildbreite Legt die Breite des Abziehbildes in Metern fest.
Abziehbildhöhe Legt die Höhe des Abziehbildes in Metern fest.
Mehrteiliges Abziehbild Legt fest, dass sich das Abziehbild über mehrere Teile im Modell erstreckt.
Vollständiger Manipulator Ermöglicht die vollständige Bearbeitung der Projektionsrichtung von planar zugeordneten Abziehbildern unabhängig von der Normalen der Fläche unter der Mitte des Abziehbildes.
Projekt aus aktueller Ortho-Kamera Projiziert das Abziehbild von der aktiven Kamera, vorausgesetzt, diese ist eine orthografische Kamera.
Erscheinungsbilder
Das Standard-Erscheinungsbild eines Abziehbildes ist eine weiße, matte Oberfläche. Sie können die Darstellung der Abziehbildoberfläche ändern, indem Sie ein Erscheinungsbild auf dem Abziehbild hinzufügen.
Beispielsweise können Sie ein Erscheinungsbild hinzufügen, das dem Abziehbild eine glänzende reflektierende Oberfläche verleiht.
So fügen Sie ein Erscheinungsbild zu einem Abziehbild hinzu:
  • Wählen Sie in der Palette in der Struktur der Registerkarte „Erscheinungsbilder“ ein Abziehbild aus. Klicken Sie auf der Unterregisterkarte „Erscheinungsbild“ auf Erscheinungsbild zuweisen und wählen Sie dann ein Erscheinungsbild in der Liste der aktuell im Projekt vorhandenen Erscheinungsbilder aus.
  • Ziehen Sie ein Erscheinungsbild aus der Liste „Erscheinungsbilder“ im Projekt oder von der Registerkarte Dateibibliotheken auf ein Abziehbild im Viewport.
Abziehbild-Erscheinungsbild Wählen Sie in der Liste der aktuell im Projekt vorhandenen Erscheinungsbilder ein Erscheinungsbild aus. Klicken Sie auf Erscheinungsbild zuweisen, um auf die Liste zuzugreifen, und doppelklicken Sie dann auf ein Erscheinungsbild, um es dem Abziehbild hinzuzufügen.
Das Erscheinungsbild wird dem Abziehbild hinzugefügt und anstelle der Schaltfläche Erscheinungsbild zuweisen aufgeführt. Beispiel:
Diese Werkzeuge stehen Ihnen zum Bearbeiten oder Löschen des Abziehbild-Erscheinungsbilds zur Verfügung:
Abziehbild-Erscheinungsbild bearbeiten
Abziehbild-Erscheinungsbild löschen
Abziehbild-Erscheinungsbild aktivieren Schaltet das Erscheinungsbild ein bzw. aus, damit Sie vergleichen können, wie das Abziehbild mit und ohne Erscheinungsbild aussieht.
