Inhaltsverzeichnis ausblenden
SOLIDWORKS Electrical Schematic - Übung Nr. 06
In dieser Übung lernen Sie, wie die Nummerierung der Äquipotentiale funktioniert und Klemmenleisten verkabelt werden. Sie basiert auf dem Electrical-Projekt, das Sie in Übung Nr. 05 erstellt haben. Wenn Sie sie nicht durchgeführt haben, können Sie die Electrical-Projektdatei herunterladen und in SOLIDWORKS Electrical entarchivieren.
Electrical-Projekt herunterladen
Wenn Sie diese Übung zum ersten Mal durchführen, öffnen und lesen Sie die zugehörige PDF-Datei. Es empfiehlt sich, die Datei auszudrucken.
Datei herunterladen
Ein Symbol aus dem andockbaren Fenster einfügen
Erstellen Sie eine neue Zeichnung (05) namens „Signale“.
Zeichnen Sie die Leiter und ordnen Sie die Kontrollleuchten mithilfe der Bauteilliste des andockbaren Fensters an.
1. Öffnen Sie den Reiter Bauteile im andockbaren Fenster.
2. Öffnen Sie den Einbauort L3.
3. Öffnen Sie das Kontextmenü von H1 und wählen Sie den Befehl Symbol einfügen aus.
4. Das Symbol-Auswahlfenster wird geöffnet und Sie können das Symbol der Kontrollleuchte auswählen.
Mehrsprachiger Text
Ordnen Sie in Zeichnung 05 die übersetzbaren Texte an: Motor 1 Ein und Motor 2 Ein. Dieser Text wird in der Schriftart Arial in blauer Farbe und mit einer Schriftgröße von 6 mm angezeigt.
Es ist besser, mehrsprachige Texte zu verwenden als Basistexte. Sie sind in der Electrical-Projektdatenbank gespeichert.
1. Der Befehl zum Einfügen von mehrsprachigem Text ist im Menü Zeichnen verfügbar.
Menü: Zeichnen > Mehrsprachiger Text
Das andockbare Fenster wird angepasst und zeigt die Zeichnungsoptionen an. Klicken Sie im Grafikbereich auf den Einfügungspunkt des Textes (Sie können auch die X- und die Y-Koordinate eingeben).
2. Geben Sie den Rotationswinkel des Textes ein oder geben Sie auf grafische Weise die Ausrichtung im Grafikbereich an.
3. Geben Sie den Text in den vom Electrical-Projekt verwalteten Hauptsprachen ein.
Im unteren Teil des andockbaren Fensters werden das Format und die Ausrichtung eines jeden Textes angezeigt.
4. Fügen Sie zur Erstellung eines Textes über mehrere Zeilen einen Zeilensprungcode ein.
Beispiel:
Geben Sie den folgenden Text ein: „Motor 1 \P EIN“
Es ergibt sich dann folgendes Ergebnis:
Ursprung-Ziel-Pfeile für Polarität
Platzieren Sie die Ursprung-Ziel-Pfeile für Polarität zwischen Zeichnung 03 und Zeichnung 04.
Um die komplizierte Navigation in der Ursprung-Ziel-Oberfläche zu vermeiden, rufen Sie die Zeichnung auf, die den Pfeil Ursprung erhalten soll, und starten Sie anschließend den Befehl.
1. Der Befehl Ursprung-Ziel ist im Menü Stromlaufplan verfügbar.
Menü: Schaltplan > Verweise
2. Bestätigen Sie das Laden der Zeichnungen für Ursprung und Ziel. Verwenden Sie ggf. die Navigations-Icons (für die vorherige Zeichnung, die nächste Zeichnung oder das Auswahlfenster) und erstellen Sie dann den ersten Ursprung-Ziel-Pfeil.
Ursprung-Ziel-Pfeile > Einfaches Einfügen
3. Klicken Sie auf das Ende des Leiters in der linken Zeichnung (Ausgehender Pfeil > Ursprung).
4. Klicken Sie auf das Ende des Leiters in der rechten Zeichnung (Eingehender Pfeil > Ziel).
Führen Sie die Nummerierung der Leiter durch.
1. Da es sich um die erste Nummerierung handelt, verwenden Sie den Befehl Neue Leiter nummerieren aus dem Menü Verarbeiten.
Menü: Verarbeiten > Neue Leiter nummerieren
Ändern Sie in Zeichnung 03, Spalte 1 die Leiternummern im Vorlauf von F1 (N.R.S.T.).
1. Öffnen Sie die Zeichnung 03 und zoomen Sie auf die Leiter im Vorlauf des Sicherungstrennschalters in Spalte 1.
2. Wählen Sie im Kontextmenü des Leiters den Befehl Leiterkennzeichen bearbeiten aus und ändern Sie die Nummer. Dieser Vorgang kann mit vier ausgewählten Leitern ausgeführt werden.
Kontextmenü des Leiters: Bearbeiten eines Leiterkennzeichens
Ändern Sie die Formel der Nummerierung des 48VDC-Leiters einschließlich der Nummer der Zeichnung.
1. Öffnen Sie den Reiter Konfiguration der Leiterstile
Menü: Electrical-Projekt > Konfigurationen > Leiterstile...
Andockbares Fenster > Kontextmenü des Electrical-Projekts:  Konfigurationen > Leiterstile...
2. Markieren Sie den Leiter =48V und klicken Sie auf das Symbol Eigenschaften.
Leiterstilverwaltung > Eigenschaften
3. Klicken Sie auf das Feld, das der Formel für die Nummerierung der Äquipotentiale entspricht.
4. Klicken Sie in der Formelverwaltung doppelt auf Seitenzahl/Äquipotentialnummerierung.
Führen Sie zum Aktualisieren der Zeichnungen die Nummerierungsoperation erneut durch, allerdings ohne Verlust der manuellen Nummerierung.
1. Wählen Sie zur Aktualisierung der Äquipotentialnummern in den Zeichnungen den Befehl Leiter neu nummerieren im Menü Verarbeiten aus.
Menü: Verarbeiten > Leiter neu nummerieren
2. Wählen Sie in der Dialogbox der Leiterneunummerierung die Option Leiternummern neu berechnen aus, ohne dabei das Häkchen für die Checkbox Manuell eingegebene Nummern neu berechnen zu setzen.
Textposition verwalten
1. Verwenden Sie den Befehl Texte ausrichten, um die Texte an einer Achse auszurichten.
Menü: Stromlaufplan > Texte ausrichten
2. Wählen Sie die Texte aus, die ausgerichtet werden sollen.
3. Zeichnen Sie eine Achse senkrecht zu den Leitern und wählen Sie die Seite entsprechend der Textausrichtung aus.
Der Befehl Texte ausrichten ermöglicht ebenfalls ein Bewegen der Texte entlang des Leiters.
4. Verwenden Sie den Befehl Leiterkennzeichen ein-/ausblenden, um die Texte ein- oder auszublenden.
Menü: Stromlaufplan > Texte einblenden > Kennzeichen der Leiter ein-/ausblenden
5. Wählen Sie den Leiter aus, für den Sie Texte ein- bzw. ausblenden möchten.
Ursprung-Ziel per Äquipotentialnummer automatisch erstellen
1. Öffnen Sie Zeichnung 05 und bearbeiten Sie die Polaritätsleiternummer. Die Nummer des oberen Leiters lautet 03/5 und die des unteren Leiters 03/6.
2. Um die Ursprung-Ziel-Pfeile automatisch zu generieren, wählen Sie den Befehl Automatisches Einfügen für die Ursprung-Ziel-Pfeile aus.
Menü: Stromlaufplan > Ursprung-Ziel-Pfeile/Automatisches Einfügen
3. Wählen Sie in der Dialogbox die Option Alle Äquipotentiale mit demselben Kennzeichen verbinden aus.
Da die Leiter dieselbe Nummer haben, werden sie automatisch verbunden.
Starten Sie die Leiternummerierung erneut, um die Äquipotentialnummern von Zeichnung 05 zu korrigieren.
Klemmenleisten verkabeln und bearbeiten
Ordnen Sie in Zeichnung 05 die Klemmenleisten an und führen Sie die Verkabelung aus (indem Sie die in der Übersicht reservierten Kabel verwenden), und zwar für das Kabel W4 im Schaltplan und für die Kabel W5 und W6 im Klemmenleisten-Editor.
1. Öffnen Sie Zeichnung 05.
2. Öffnen Sie das Kontextmenü des Leiters, in den die Kabelader eingefügt werden soll, und klicken Sie auf den Befehl Kabeladern zuordnen.
Kontextmenü des Leiters: Kabeladern zuordnen
- Markieren Sie die Ader W4 in der Liste im oberen Teil der Dialogbox.
- Markieren Sie den Leiter, der im unteren Teil der Dialogbox angezeigt wird.
- Klicken Sie auf das Icon Kabeladern zuordnen.
Dieser Vorgang kann nach dem Markieren mehrerer Leiter durch das Starten des Befehls ausgeführt werden. Er dient zur Verkabelung aller markierten Leiter.
3. Wählen Sie zum Öffnen des Klemmenleisten-Editors den Befehl Klemmenleisten im Menü Electrical-Projekt aus.
 Menü: Electrical-Projekt > Klemmenleisten
4. Bearbeiten Sie die Klemmenleiste XBJ1.
Klemmenleistenverwaltung: Bearbeiten
5. Setzen Sie für die Klemmen 1 und 2 die Häkchen bei Kabel und klicken Sie auf das Symbol Kabeladern zuordnen.
Klemmenleisten-Editor > Kabeladern zuordnen
6. Ordnen Sie in der Dialogbox Kabeladern zuordnen die Kabeladern von Kabel W5 zu.
7. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Klemmen 3 und 4 an den Adern des Kabels W6.
Führen Sie in Zeichnung 03 die Verkabelung von M2 im Klemmenleisten-Editor und die Verkabelung von M1 im Schaltplan durch.
1. Öffnen Sie Zeichnung 03.
2. Verkabeln Sie die Motoren wie erforderlich.
3. Wählen Sie zur Verkabelung im Schaltplan alle Leiter der Stromversorgung aus und klicken Sie auf den Befehl Kabeladern zuordnen im Kontextmenü des Leiters. Wenn Sie mehrere Leiter auswählen, müssen Sie auf die Reihenfolge der Auswahl achten.
Klemmenleistenzeichnungen in einem Ordner mit dem Namen Klemmenleisten erstellen.
1. Wählen Sie auf der rechten Seite der Dialogbox alle Klemmenleisten aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Zielordner, um den Ordner festzulegen, in dem die Zeichnungen generiert werden.
 Klemmenleistenverwaltung > Zielordner
2. Klicken Sie auf den Befehl Neuer Ordner und erstellen Sie den Ordner „Klemmenleisten“.
3. Klicken Sie in der Klemmenleistenverwaltung auf den Button Zeichnungen erstellen, um die Zeichnungserstellung zu starten.
 Klemmenleistenverwaltung > Zeichnungen erstellen
*E-Mail:
Seite:   Übung Nr. 06
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
