Leiter neu nummerieren
Menü: Verarbeiten > Leiter neu nummerieren |
Je nach den benutzerdefinierten Optionen kann dieser Befehl auf alle Leiter des Electrical-Projekts angewendet werden.
Auswahl
Gesamtes Projekt: Nummeriert alle Leiter des Electrical-Projekts neu.
Aktueller Unterlagensatz: Nummeriert nur die Leiter im aktuellen Unterlagensatz neu (dem Unterlagensatz, der dem aktuellen Schaltplan zugeordnet ist).
Aktueller Ordner: Nummeriert nur die Leiter im aktuellen Ordner neu (dem Ordner, der dem aktuellen Schaltplan zugeordnet ist).
Aktueller Schaltplan: Nummeriert nur die Leiter im aktuellen Schaltplan neu.
Im Schaltplan ausgewählte Leiter: Nummeriert nur die im Schaltplan ausgewählten Leiter neu.
Schaltpläne wählen: Öffnet das Schaltplan-Auswahlfenster zum Auswählen der zu verarbeitenden Schaltpläne. Nur Leiter in diesen Schaltplänen werden neu nummeriert.
Nummerierung der Verbindungen
Leiternummern entfernen: Entfernt vorhandene Leiternummern. Führt eine Neunummerierung durch, um die Nummern wieder anzuzeigen. Sie müssen ein Häkchen bei Manuell eingegebene Nummern neu berechnen setzen, um die gesamte Nummerierung neu zu berechnen.
Neue Leiter nummerieren und vorhandene Leiterkennzeichen neu berechnen: Nummerieren Sie neue Leiter, und nummerieren Sie Leiter mit vorhandenen Nummern neu, beispielsweise nach einer Änderung der Parameter für die Nummerierung. Die laufende Nummer im Zähler wird von dieser Neunummerierung nicht beeinflusst, es sei denn, die Formel wurde spezifisch dahingehend geändert.
Leiternummern neu berechnen: Berechnet alle Leiternummern neu, die nicht manuell geändert wurden. Sie müssen ein Häkchen bei Manuell eingegebene Nummern neu berechnen setzen, um die gesamte Nummerierung neu zu berechnen.
Leiterstilverwaltung: Mit diesem Button können Sie die Leiterstilverwaltung öffnen, um die Leiterstile zu bearbeiten.
