Inhaltsverzeichnis ausblenden
Importieren von DWG-Dateien
Sie können DWG-Dateien in SOLIDWORKS Electrical importieren.
Wenn die Datei Symbole oder Normblätter enthält, können Sie mit dem Assistenten eine Übereinstimmung mit SOLIDWORKS Electrical Symbolen oder Normblättern herstellen.
Menü: Importieren/Exportieren > DWG-Dateien importieren
Der Import-Assistent wird geöffnet und führt Sie durch das gesamte Verfahren.
Schritt 1. Willkommen beim Assistenten zum Importieren von Dateien
Ordner der zu importierenden Dateien: Wählen Sie den Ordner, in dem sich die zu importierenden Dateien befinden.
Importkonfiguration: Sie können auch eine Importkonfigurationsdatei auswählen, die alle Importparameter enthält.
Ziel-Unterlagensatz: Wählen Sie den Unterlagensatz aus, in den die Dateien importiert werden sollen.
Schritt 2. Definition des zu importierenden Dateityps
Im zweiten Schritt listet SOLIDWORKS Electrical alle im ausgewählten Verzeichnis enthaltenen Dateien auf.
Vorschau: Öffnet die ausgewählte Zeichnung in einem Vorschaufenster.
Deckblatt: Import als Deckblatt.
Schaltplan: Import als Schaltplan.
Übersicht: Import als Verkabelungsübersicht.
Gemischter Schaltplan: Import als gemischter Schaltplan.
Datendatei: Import als Datendatei.
Löschen: Löschen der Datei.
Sie können den Zeichnungstyp (Deckblatt, Übersicht, Schaltplanzeichnung, gemischter Schaltplan oder Datendatei) verwalten, indem Sie die Zeichnung markieren und auf eines der Icons klicken.
Sie können auch die Dateien löschen, die Sie nicht importieren möchten.
Dateien automatisch neu nummerieren: Diese Checkbox dient dazu, entweder den Namen der Datei beizubehalten oder automatisch eine neue Zeichnungsnummer zu berechnen.
Alle Linien umwandeln: Wenn die DWG-Datei Linien enthält, die Leiter darstellen, können Sie als einfache Linien importiert oder als Leiter integriert werden.
Listenmodus: Anzeige der importierten Dateien als Liste.
Miniaturansichtsmodus: Anzeige der importierten Dateien als Miniaturansichten.
Konfiguration: Dient zur Verwaltung der Anzeigeeinstellungen der in der Dialogbox enthaltenen Teile.
Schritt 3. Symbol- und Normblatt-Importzuordnung
In diesem Schritt erstellen Sie eine Zuordnungsregel, indem Sie das Element markieren und auf eines der Icons klicken.
Sie können als Symbole oder Normblätter anerkannte Blöcke in die Bibliothek einfügen. Wählen Sie das Element in der Liste aus und klicken Sie auf das Icon. Es wird eine Archivdatei erstellt. Danach müssen Sie den Assistenten zum Importieren von Normblättern und Symbolen starten.
Öffnet das Auswahlfenster für Normblätter, um eine Übereinstimmung mit einem bestehenden Normblatt herzustellen.
Öffnet das Symbol-Auswahlfenster, um eine Übereinstimmung mit einem bestehenden Symbol herzustellen.
Das Element wird nicht ersetzt und von der Software nicht verwaltet.
Löscht die ausgewählte Normblatt-Zuordnung in der DWG-Importkonfiguration. Diese Option darf nicht mit der Checkbox Löschen verwechselt werden, mit der Sie das Normblatt in der importierten Liste der DWG-Datei löschen können.
Attribute ausblenden: Aktivieren Sie diese Option, um die Attribute des ausgewählten Objekts im Vorschauabschnitt auszublenden.
Alle Zuordnungen anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um alle in der ausgewählten Konfiguration definierten Zuordnungen anzuzeigen, selbst wenn das Symbol nicht in den zum Importieren ausgewählten Dateien vorhanden ist.
Schritte 4 und 5. Normblatt- und Symbolattributzuordnung
Die beiden folgenden Schritte dienen zur Herstellung einer Übereinstimmung für die Normblattattribute und Symbolattribute.
Klicken Sie auf den Button […]. Die Liste der Attribute wird angezeigt und Sie können das entsprechende SOLIDWORKS Electrical Attribut auswählen.
Schritt 6. Klemmensymbol-Attributzuordnung
In diesem Schritt können Sie die Attribute der kaskadierten Bauteile, z. B. Klemmen, anzeigen. Wie im vorherigen Schritt wird die Zuordnung zwischen den importierten Attributen und den Software-Attributen erstellt.
Schritt 7. Importoptionen
Mit dieser Option können Sie Leiter verbinden, wenn sie getrennt sind. Geben Sie den Offsetwert gemäß dem fehlenden Segment ein. Alle Endpunkte der Leiter, die sich im Offsetquadrat befinden, werden automatisch verbunden.
Schritt 8. Ihre Einstellungen speichern und Ihre Dateien importieren
Der letzte Schritt des Assistenten dient zum Speichern der Konfiguration der Importparameter. Diese Konfiguration kann dann bei einem weiteren Import wiederverwendet werden.
*E-Mail:
Seite:   Importieren von DWG-Dateien
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
