Nascondi Sommario
Raggruppamento di un disegno e dei suoi file dipendenti
Il comando PackAndGo si usa per creare un package contenente il disegno corrente e tutti i file ad esso correlati, come riferimenti, immagini allegate, PDF referenziati, file di caratteri, file di stili di stampa e file di configurazione di stampa.
È possibile creare un file ZIP o una cartella per contenere il disegno e e tutti i file correlati ad esso.
I package si utilizzano, per esempio, per distribuire o spedire il disegno, insieme a tutti i file necessari, al cliente o ad altri collaboratori, oppure per archiviare il tutto.
Per creare un package contenente un disegno e tutti i file ad esso correlati:
  1. Click su File > Pack and Go (o digitare PackAndGo).
  2. Specificare, nella finstra di dialogo Pack and Go, una modalità di visualizzazione per la lista dei file package:
    • Visualizzazione Albero: Visualizza in maniera gerarchica la lista dei file package, raggruppati per tipo di file.
    • Visualizzazione Tabella: Visualizza i file inclusi in formato tabella con colonne riportanti il nome del file, la posizione, il tipo, la versione del DWG, la dimensione e la data.
  3. Selezionare, tramite i pulsanti di controllo, i nomi dei file che devono essere inclusi o meno nel package. Per default, tutti i file correlati al disegno saranno inclusi.
  4. Click su Add File per aggiungere ulteriori file al package.
  5. Utilizzate questa opzione se volete includere nel package dei file che riguardano il disegno ma non sono ad esso direttamente referenziati (p.es. file di personalizzazione, documenti di testo o fogli di lavoro).
  6. Click su Settings per impostare le preferenze per il raggruppamento.
  7. Scegliere le opzioni nella finestra di dialogo Pack and Go Settings (guardare sotto per i dettagli).
  8. Click su Visualizza Rapporto per visualizzare un sommario del file contenuti nel package.
  9. La finestra di dialogo Rapporto visualizza informazioni dettagliate sul contenuto del package e fornisce istruzioni sulla distribuzione. Il report può essere scritto come file di testo.
  10. Nel campo Note da includere nel Package, è possibile digitare delle annotazioni da includere nel package (p. es. informazioni sullo stato del progetto).
  11. Click su OK.
  12. Digitare un nome per il file ZIP.
Come impostare le preferenze per il packaging dei disegni:
  2. Nella finestra di dialogo Pack and Go, cliccare su Settings per impostare le preferenze di packaging.
  3. Nella finestra di dialogo Impostazioni Pack and Go, sotto Posizione e tipo di Packaging, specificare:
    • Tipo di Package: Crea un file archivio ZIP o raccoglie i file in una specifica cartella.
    • Formato File: Specifica il formato file del disegno esistente o salva in una precedente versione.
    • Cartella Target: Specifica la cartella di destinazione per il package.
    • Opzione nome file: Specifica cosa fare se è già esistente nella cartella di destinazione un file ZIP con lo stesso nome (richiesta di un nome per il file, sovrascrittura del file o incremento del nome file name).
    • Nome file : Visualizza il nome del file ZIP (uguale al nome del disegno principale).
  4. Sotto Opzioni percorso, definire come file e cartelle sono organizzati del (file ZIP o cartelle):
    • Usa struttura cartelle organizzata: Crea una struttura di cartelle organizzate gerarchicamente basata sulla struttura file. Click su Browse per specificare la cartella principale sorgente.
    • Posiziona tutti i file in una cartella: Utilizzare questa opzione se non si è sicuri che il contenitore ha una struttura di cartelle simile alla propria.
    • Mantieni file e cartelle così come sono: Ricrea l'esatta struttura dei file sistenti.
  5. Sotto Azioni, specificare le azioni da eseguire prima di comporre il package del disegno:
    • Lega Riferimenti: Rende disegni referenziati parte permanente del disegno principale. L'opzione trasforma i disegni referenziati in blocchi del disegno principale ed incorpora i relativi elementi come Layer, definizioni di stili di linea, stili di testo e stili di quota nel disegno principale. L'opzione funziona come se si usasse il comando -References con l'opzione Bind prima del packaging.
    • Pulisci disegni: Elimina tutti i riferimenti inutilizzati dal disegno. L'opzione funziona come se si usasse il comando Clean prima del packaging.
  6. Sotto Includi opzioni, specificare:
    • Includi caratteri: Include o meno i caratteri usati nel disegno nel package o dal package.
    • Includi i riferimenti non caricati: Specifica se i collegamenti ai file referenziati sono mantenuti o meno, sebbene essi no siano collegati e non più visibili nel disegno. La palette Riferimenti permette di caricare e scaricare i file referenziati.
  7. Click su OK.
  8. Nella finestra di dialogo Pack and Go, cliccare su OK per avviare il packaging.
Accesso
Comando: PackAndGo
Menu: File > Pack and Go
* Obbligatoria
Pagina:   Raggruppamento di un disegno e dei suoi file dipendenti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2022 SP05
