Modifiche alle opzioni del sistema e alle proprietà del documento
Le seguenti opzioni sono nuove, modificate o rimosse nel software.
Opzioni del sistema
Opzione Descrizione Accesso
Includi dati modalità Dettagli al salvataggio Rimossa dalle Opzioni del sistema. Disegni > Prestazioni
IFC Importa i file IFC in SOLIDWORKS. È inoltre possibile specificare le entità IFC da importare dai file IFC definendo i filtri in Opzioni del sistema. Importa
Includi colore della carta del disegno Include il colore della carta quando si salvano i disegni nei formati immagine e PDF.
  • Esporta > TIF/PSD/JPG/PNG . Disponibile quando si seleziona Usa colore specificato per il colore della carta del disegno (disattiva immagine nello sfondo del foglio) in Opzioni del sistema > Colori .
  • Esporta > PDF.
Attivazione misurazioni Rinominata da Si può misurare questo file eDrawings. Esporta > EDRW/EPRT/EASM
Consenti esportazione STL Rinominata da Consenti esportazione nel formato STL di parti e assiemi. Esporta > EDRW/EPRT/EASM
Salva funzioni di tabella Rinominata da Salva funzioni di tabella nel file eDrawings. Esporta > EDRW/EPRT/EASM
Salva proprietà file Salva le proprietà personalizzate da un documento SOLIDWORKS nei file eDrawings risultanti ® quando si Salva con nome un documento eDrawings o si Pubblica in eDrawings in SOLIDWORKS.
Quando questa opzione è selezionata, è possibile specificare Salva proprietà del file di ogni componente dell'assieme. Questa opzione salva le proprietà personalizzate, comprese le proprietà specifiche della configurazione per ciascun componente nell'assieme SOLIDWORKS.
Salva dati ombreggiati Rinominata da Salva i dati ombreggiati nei disegni. Esporta > EDRW/EPRT/EASM
Salva studi del movimento Rinominata da Salva studi del movimento nel file eDrawings. Esporta > EDRW/EPRT/EASM
Messaggi nascosti Spostata in una scheda separata in Messaggi / Errori / Avvertenze. Messaggi / Errori / Avvertenze > Messaggi soppressi
Ricordami quando un documento non è stato salvato da n minuti Rinominata da Mostra il sollecito se il documento non è stato salvato per n minuti.
Spostata da Backup/Recupero a Messaggi / Errori / Avvertenze.
Elimina automaticamente le notifiche dopo n secondi Rinominata da Elimina automaticamente dopo n secondi.
Quando si verifica un errore di ricostruzione Spostata da Generale a Messaggi / Errori / Avvertenze. Messaggi / Errori / Avvertenze
Nascondi notifiche driver/scheda grafica Nasconde le notifiche sullo stato della scheda grafica e della certificazione del driver. Messaggi / Errori / Avvertenze
Carica automaticamente componenti a peso leggero Rinominata da Caricamento automatico dei componenti a peso leggero. Prestazione
Proprietà del documento
Unisci elementi con la stessa distinta di taglio in lunghezza e profili diversi (comportamento prima del 2019) Rinominata da Unisci elementi distinta di taglio in Distinta materiali indipendentemente dal profilo quando le lunghezze vengono modificate per renderle uguali (comportamento legacy). Tabelle > Distinta materiali
Salva dati del modello Salva tutti i disegni con i dati del modello da utilizzare in modalità Dettagli. Prestazione
Includi viste standard nella Tavolozza delle viste Crea viste standard (ad esempio frontale, posteriore, superiore) quando si aggiungono viste di disegno dalla Tavolozza delle viste. Prestazione
