- Sistema di coordinate
I sistemi di coordinate sono stati migliorati nel modo in cui vengono definiti e selezionati.
- Filettature cosmetiche
Sono stati migliorati l'aspetto e la facilità d'uso delle filettature cosmetiche.
- Sformo attraverso linee di divisione
È possibile creare lo sformo su entrambi i lati delle linee di divisione contemporaneamente dal PropertyManager. In precedenza, questo processo richiedeva più sformi.
- Creazione guidata borchie filettate esterne
È possibile utilizzare la Creazione guidata borchie per creare funzioni di borchia filettata esterna. Questo strumento funziona in modo simile alla Creazione guidata fori. È possibile definire i parametri della borchia, quindi posizionare le borchie sul modello. È inoltre possibile applicare i parametri di filettatura alle borchie circolari esistenti.
- Asole della Creazione guidata fori
Quando si creano e posizionano le asole della Creazione guidata fori, premere il tasto Tab per ruotare l'orientamento di 90° in senso orario. È possibile quotare la lunghezza dell'asola utilizzando i centri dell'arco.
- Modellazione ibrida
È possibile creare un corpo solido o di superficie ibrido che includa la geometria BREP della mesh e la geometria BREP standard di SOLIDWORKS. In precedenza, non era possibile combinare le geometrie BREP della mesh e le geometrie BREP standard di SOLIDWORKS in un unico corpo.
- Specchiare rispetto a due piani
È possibile specchiare rispetto a due piani contemporaneamente. In precedenza era necessario creare più funzioni per ottenere questo risultato.
- Rotazione di una vista in sezione intorno a un foro o asse
Nelle parti e negli assiemi, è possibile ruotare un piano della vista in sezione intorno a un asse, asse provvisorio, foro o faccia cilindrica.
- Risoluzione dell'analisi dello spessore
Per ottimizzare i risultati di un'analisi dello spessore, è possibile specificare la risoluzione, indipendentemente dalla dimensione del modello. In precedenza, la risoluzione utilizzata dipendeva dalle dimensioni del modello.
- Ripeti supporto per le parti
Ripeti
supporto è esteso a più comandi e azioni.
