Pliki ACIS (*.sat)
Translator ACIS™ obsługuje import i eksport kolorów obiektów i ścian, krzywych i geometrii przedstawienia krawędziowego.
Informacje atrybutów elementu ścian i krawędzi można wyeksportować do plików ACIS, a informacje te zostaną zachowane w pliku ACIS. Jeśli importujemy ten sam plik ACIS z powrotem do SOLIDWORKS, dla informacji atrybutów elementu ścian można wybrać jakiekolwiek opcje importu i ściany zachowają informacje atrybutów elementu. Jednakże podczas importu krawędzi konieczne jest zaznaczenie pola wyboru Mapowanie BREP w oknie dialogowym Opcje importu, aby zachować informacje atrybutów elementu dla krawędzi.
Import
Translator ACIS importuje pliki części lub złożeń ACIS jako dokumenty części lub złożeń SOLIDWORKS. Jeżeli jednostki długości nie są jasno określone w pliku ACIS, to okno dialogowe daje nam możliwość określenia tych jednostek. Pliki utworzone przy pomocy wcześniejszych wersji modelatora ACIS nie zawierają informacji o jednostkach długości. Domyślnym trybem importu jest łączenie.
Oprogramowanie SOLIDWORKS obsługuje import atrybutów o ogólnych nazwach (liczba całkowita, pozycja, liczba rzeczywista, ciąg lub wektor) skojarzonych z obiektami i ścianami pochodzącymi z plików ACIS (.sat). Atrybuty te są wyświetlane jako operacje w drzewie operacji FeatureManager. Dostęp do ich wartości jest możliwy tylko poprzez interfejs SOLIDWORKS Application Programming Interface (API – Interfejs programowania aplikacji).
Eksport
Translator ACIS eksportuje dokumenty części lub złożeń SOLIDWORKS do plików ACIS. Podczas eksportowania części można eksportować ściany lub obiekty jako oddzielne pliki ACIS. Możemy wybrać eksport indywidualnych części lub podzespołów z drzewa złożenia, ograniczając eksport tylko do tych części lub podzespołów. Jeżeli wybierzemy podzespół, automatycznie wybrane zostaną wszystkie jego komponenty. Translator ACIS nie obsługuje hierarchii złożenia.
Translator ACIS obsługuje wszystkie wersje SAT do wersji R22 włącznie.
Opcje eksportu ACIS
Należy ustawić opcje przy eksporcie dokumentów części lub złożenia jako plików ACIS.
Aby eksportować modele do formatu ACIS, należy:
  1. W dokumencie modelu kliknąć Plik > Zapisz jako.
  2. Opcjonalne: Użytkownicy 3DEXPERIENCE: Jeśli wyświetli się okno dialogowe Zapisz jako nowy, kliknąć Zapisz na tym komputerze.
  3. W oknie dialogowym ustawić Zapisz jako typ na ACIS (*.sat) i kliknąć Opcje.
  4. W oknie dialogowym Opcje eksportu wybrać spośród następujących opcji:
    Opcja Opis
    Geometria bryły/powierzchni
    Krzywe 3D Eksportuje obiekty bryłowe i powierzchniowe jako elementy krawędziowe. Zapisywane są również wszystkie krzywe trójwymiarowe 3D (krzywe kompozytowe, krawędzie 3D, krzywe importowane, itd.).
    Eksportuj elementy szkicu Eksportuje wszystkie szkice 2D i 3D jako krzywe 3D.
    Wersja Należy wybrać wersję obsługiwaną przez system docelowy.
    Jednostki Należy wybrać domyślne jednostki długości. Zalecane są metry (używane wewnętrznie przez SOLIDWORKS), ponieważ system przyjmujący może konwertować małe powierzchnie na jeszcze mniejsze powierzchnie i stracić znaczące cyfry w wymiarach.
    Wyjściowy układ współrzędnych Należy wybrać układ współrzędnych dla eksportu lub -- domyślnie -- aby nie stosować żadnej matrycy transformacji.
  5. Kliknąć OK, a następnie kliknąć Zapisz, aby wyeksportować dokument.
