SOLIDWORKS Electrical Schematic — Упражнение №7
Цель данного упражнения — научить вас манипулировать деталями производителя, назначать их компоненту, создавать их и использовать портал Electrical Content Portal. Это упражнение выполняется на основе электротехнического проекта, созданного в Упражнении №6. Если это упражнение еще не выполнено, можно скачать файл электротехнического проекта и разархивировать его в SOLIDWORKS Electrical. Для выполнения этого упражнения необходимо разархивировать среду из упражнения № 1.
Если вы впервые выполняете упражнение, откройте и прочитайте соответствующий файл PDF. Рекомендуется распечатать файл.
Назначение деталей производителя
При помощи закрепляемой панели назначьте детали производителя компонентам без ссылок. (См. Приложение 7a)
1. Откройте на закрепляемой панели вкладку Компоненты и выберите нужные элементы.
2. Эта команда доступна через контекстное меню.
Контекстное меню компонента: Компонент > Назначить детали производителя |
Внимание! Если компоненту уже назначена деталь производителя, она будет удалена и заменена выбранной. |
3. Перейдите на вкладку Фильтры. Снимите флажок Автоматическое обновление и введите критерии поиска.
4. Нажмите кнопку Поиск.
5. По этим же принципам выполняется привязка местоположений и устройств.
Деталь производителя в ручном режиме
Введите деталь вручную для компонента ЭВ1.
Деталь: 56356
Производитель: Siemens
Описание: Вариатор
Измените физические клеммы (11, 12, 14) переключателя полярности.
Эта деталь производителя не будет добавлена в каталог. |
1. Откройте контекстное меню для компонента EV1 и выберите команду Свойства компонента.
Контекстное меню обозначения: Свойства компонента |
2. В диалоговом окне свойств перейдите на вкладку Детали производителя и цепи.
3. Нажмите кнопку Создать деталь производителя и введите необходимые данные.
4. Нажмите OK. Появится запрос — надо ли добавить эту деталь в каталог.
5. Деталь будет доступна только для данного компонента.
Создание детали производителя
Откройте каталог производителя и создайте следующую деталь:
Деталь: 123456
Производитель: Обучение
Класс: Пусковые устройства/Переключатели полярности
Библиотека: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Тип: Основное
Описание: Переключатель полярности автомата защиты пускателя
Обозначение принципиальной схемы: TR-TELE006
Высота: 105
Ширина: 203
Глубина: 104
У этой детали три силовые цепи с нормально разомкнутыми контактами.
Клеммы устройства имеют номера 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
1. Раздел Управление деталями производителя доступен в меню Библиотека.
Меню: Библиотека > Управление деталями производителя |
2. Выберите класс Пусковое устройство.
3. Нажмите на значок Добавить деталь.
Управление деталями производителя > Добавить деталь |
4. Введите запрашиваемые данные.
Добавьте этот компонент к вашему электротехническому проекту (закрепляемой панели) и вставьте связанное с ним обозначение в один из чертежей. Затем удалите вставленное обозначение.
1. Откройте вкладку Компоненты на закрепляемой панели. В контекстном меню местоположения выберите Создать > Деталь производителя компонента.
Боковая панель: Компоненты > Контекстное меню местоположения > Создать > Деталь производителя компонента |
2. Выберите класс Пусковые устройства/Переключатели полярности (он задаст корень метки).
3. Выполните поиск детали 123456 производителя Учебный.
4. Новая метка добавляется в список.
5. Откройте контекстное меню для этого нового компонента и выберите команду Вставить обозначение.
Закрепляемая панель: Компоненты > Вставить обозначение |
6. Обозначение, связанное с деталью производителя, выбирается автоматически. Вставьте его и проверьте связь с деталью производителя.
Портал Electrical Content Portal
Используйте портал Electrical Content Portal (ECP) для скачивания детали производителя LS100L-4P(2.2) из каталога Leroy Somer.
1. Используйте эту ссылку для доступа к порталу ECP: Доступ к ECP
2. Используйте свой адрес электронной почты и пароль, который вы получили в электронном письме о покупке, для подключения к вашей учетной записи или создайте новую учетную запись.
3. В зоне Поиск введите LS100L и выберите вкладку Серия.
4. Каталог Leroy Somer появится в результатах поиска. Нажмите кнопку Скачать и сохраните файл в личную папку.
5. Портал ECP создает файл Part.TEWZIP, который можно разархивировать в разделе Управление деталями производителя.
6. После разархивирования файла назначьте деталь производителя LS100L-4P(2.2) двигателям Д1 и Д2.
Портал ECP позволяет загружать отдельные детали производителя, а также двухмерные или трехмерные посадочные места для компоновки шкафа. |
