SOLIDWORKS Electrical 3D — Упражнение №2
Для выполнения этого упражнения необходимо скачать электротехнический проект, содержащий необходимую среду. Разархивируйте электротехнический проект после скачивания.
Цель данного упражнения — установка компонентов в шкафу.
Вставка шкафа
Вставка кабель-каналов и реек
Вставка компонентов
Вставка шкафа
1. После извлечения электротехнического проекта из архива дважды нажмите на него или воспользуйтесь контекстным меню, чтобы открыть сборку Шкаф.
2. На левой закрепляемой панели выберите деталь производителя 178864, назначенную шкафу, затем выберите команду Вставить в контекстном меню.
3. Нажмите на точку вставки в графической области.
Контекстное меню для рейки (или кабель-канала): Вставить как горизонтальную (вертикальную) рейку (кабель-канал) |
1. Начните со вставки кабель-каналов.
Вставьте пять кабель-каналов, используя контекстное меню для каждого образца. Первые три образца предназначены для горизонтальных кабель-каналов, а последние два — для вертикальных.
В процессе вставки убедитесь, что точка вставки совпадает с задней стороной шкафа (узел кабель-канала имеет сопряжение, совпадающее с задней стороной шкафа). Подтвердите сопряжение.
В целях выполнения этого упражнения размеры кабель-каналов были отрегулированы до нужного значения (значения хранятся в свойствах образца). |
2. Отрегулируйте положение сопряжений.
3. Рейки вставляются аналогичным образом. Размеры реек для электротехнического проекта уже определены. Вставьте их в направлении сверху вниз.
Вставка компонентов
Для вставки компонентов доступно несколько команд. В этом разделе показано, как используются эти команды. |
1. Вставьте компонент T1 с помощью команды Вставить, доступной в контекстном меню.
Чтобы выполнить следующее действие, необходимо задать точки соединения, а также определить грани и сопряжения, как показано в Упражнении № 1. В противном случае трехмерная деталь будет вставлена неправильно, а провода не будут подключены к клеммам. |
2. Вставьте компонент KM1 с помощью команды Вставить из файла. Выберите файл lc1d1210b7_ew.SLDPRT, хранящийся в папке электротехнического проекта. Трехмерная деталь должна иметь точки соединения и образцы сопряжения. В противном случае она будет неправильно вставлена в рейку, и трассировка проводов не будет выполнена. (см. упражнение № 1)
3. Выберите компоненты Q1, Q2, Q3 и Q4, затем выберите команду Вставить.
Можно изменить порядок вставки компонентов. На левой закрепляемой панели введите расстояние до каждой трехмерной детали (10 мм). |
4. Вставьте клемму X1 с помощью команды Вставить клеммы.
Как и в предыдущей команде, необходимо указать направление вставки и расстояние до каждой клеммы. |
5. Вставьте компоненты S1, S2 и H1 на дверь шкафа с помощью команды Вставить и отрегулируйте сопряжения.
Существует еще один режим управления компонентами: режим Связи. Этот режим используется в Упражнении № 4. |
