Environment Archiver
Environment Archiver — это внешнее приложение, позволяющее архивировать среду. В SOLIDWORKS Electrical доступен специальный интерфейс для настройки параметров. Затем можно создать запланированную задачу, которая будет запускать создание файла архива.
Для использования Environment Archiver необходимо установить SOLIDWORKS Electrical на рабочей станции и иметь действующую лицензию.
Настройка параметров
Первый шаг — инициализация параметров с помощью специального интерфейса.
Меню: Файл > Архивировать среду > Запуск внешнего архиватора |
Запускаемое приложение. Отображает имя исполняемого файла и путь к нему. Кнопка Выполнить запускает фоновый экземпляр SOLIDWORKS Electrical Schematic. Статус отображает результат соединения между SOLIDWORKS Electrical Schematic и Environment Archiver
Если функция Управление правами пользователей активна, необходимо нажать на значок Пользователь (в правом верхнем углу диалогового окна), чтобы ввести имя пользователя и пароль для входа. Для использования Environment Archiver у пользователя должны быть права на работу с API.
Закрыть после архивирования. Выберите этот параметр, чтобы закрыть приложение после создания архива.
Режим архивирования. Выберите параметр, соответствующий объектам, которые требуется заархивировать. Если выбран параметр Исключить проекты, электротехнические проекты не включаются в файл архива, независимо от объектов, выбранных ниже (этот параметр доступен только для проектов).
Папка вывода. Нажмите кнопку [...], чтобы выбрать папку, в которой будет сохранен файл архива. Кнопка Открыть позволяет открыть Проводник, в котором отображается папка вывода.
Открыть файл журнала. Будет создан файл журнала. Выберите этот параметр, чтобы открыть этот файл после завершения процесса.
Можно нажать кнопку Архивировать сейчас, чтобы проверить параметры или сразу создать файл архива.
Создание запланированной задачи
Второй шаг — создание запланированной задачи, которая периодически запускает архивирование.
Для создания задачи используется планировщик задач Windows.
Приложение: EwEnvironmentArchiver.exe (находится в папке программы ...\bin_x64\EwEnvironmentArchiver\).
Аргумент: runwithlastoption
Командная строка: Результирующая командная строка: "...\bin_x64\EwEnvironmentArchiver\EwEnvironmentArchiver.exe" runwithlastoption
