Распространить данные на подключенные объекты
Эта функция позволяет распространить данные на подключенные объекты, например, если необходимо назначить адрес канала ПЛК нескольким проводам, подсоединенным к этому каналу. Сначала следует выбрать источник данных. Им может быть весь электротехнический проект, его часть или объект, выбранный на чертеже. После этого необходимо создать правило распространения, а затем — выбрать объекты для обновления.
Меню: Процесс > Распространить данные на подключенные объекты |
Выбор
Весь проект: Данные распространяются на все объекты в электротехническом проекте.
Текущая книга: Данные распространяются только на объекты в текущей книге (книге, связанной с текущей схемой).
Текущая папка: Данные распространяются только на объекты в текущей папке (папке, связанной с текущей схемой).
Текущая схема: Данные распространяются только на объекты в текущей схеме.
Объекты, выбранные на схеме: Данные распространяются только на выбранные на текущей схеме объекты.
Выбрать схемы: Позволяет открыть инструмент выбора схем, чтобы выбрать схемы для обработки. Будут обработаны только объекты на этих схемах.
Информация для распространения
Добавить распространение: Позволяет создать новое правило распространения. |
Удалить: Позволяет удалить выбранное правило распространения. |
При создании нового правила распространения в таблицу добавляется новая строка. Выберите значения в разных столбцах, чтобы создать правило. Чтобы упорядочить хронологию правил, используйте значки Вверх и Вниз для управления порядком обработки правил. Флажок позволяет активировать или деактивировать правило распространения.
Копировать из объекта: Позволяет выбрать в списке объект, который будет использоваться для распространения данных.
Данные для распространения: Позволяет выбрать в списке тип данных для распространения. Эти данные специфичны для выбранного объекта.
Объект назначения: Позволяет выбрать в списке объект, в котором необходимо распространить ранее выбранные данные.
Данные назначения: Позволяет выбрать в списке тип данных, в который копируются распространенные данные.
Обновить свойства объекта
Даже если объекты автоматически обновляются при распространении данных, необходимо установить флажки обновления для распространения данных с помощью формулы.
