Заменить данные
Команда замены данных позволяет реализовывать изменения на уровне всего электротехнического проекта, например заменять одну деталь производителя другой или один набор обозначений другим.
Эта команда выводит списки всех данных электротехнического проекта, для которых возможна замена (обозначения или детали производителя). Эти объекты можно выбрать и заменить.
Меню: Обработка > Заменить данные |
Данный мастер содержит несколько вкладок по типам обрабатываемой информации.
У мастера есть файл конфигурации, определяемый на втором шаге. Эта конфигурация сохраняет все операции, выполненные во время замены данных. Она может быть использована для другой операции замены.
Шаг 1. Замена данных электротехнического проекта
На этом шаге можно перейти на нужную вкладку. Однако лучше всего просмотреть все вкладки для контроля предстоящих изменений.
Шаг 2. Выбор
Текущая конфигурация: Выбранные параметры можно сохранить в файле конфигурации на шаге Сохранение. Впоследствии их можно загрузить при помощи выпадающего меню Текущая конфигурация.
Вкладка Выбор позволяет задать типы данных, которые будут затронуты процессом замены.
Выберите типы данных для замены, это определит набор вкладок данных в верхней части этого диалогового окна.
Нажмите кнопку Далее для пролистывания этих вкладок данных или откройте сразу вкладку нужных данных для настройки параметров замены.
Для редактирования данных можно использовать операции копировать/вставить из SOLIDWORKS Electrical в Excel. Выберите ячейки, которые необходимо отредактировать, и нажмите Ctrl+C. Для вставки данных в Excel (или другие таблицы) используйте комбинацию клавиш Ctrl+V. Отредактируйте данные и используйте функцию копировать/вставить для повторного импорта данных в
Шаг 3. Детали производителя
Состояние: Определение корректности выбранного образца. Если дважды нажать на поле Состояние, появится всплывающее диалоговое окно с информацией о причине, по которой нельзя заменить образец.
Если несогласующийся образец выбран и отмечен для замены, замена будет произведена все равно, несмотря на возможные нарушения.
Существующий экземпляр: Показывает число экземпляров, находящихся в электротехническом проекте.
Производитель: Показывает имена производителей, используемые в электротехническом проекте.
Образец: Показывает деталь производителя электротехнического проекта.
Производитель (Замена): Показывает название производителя, на которое будет заменен производитель существующих экземпляров.
Образец (Замена): Показывает название детали производителя, которая заменит существующие экземпляры. Дважды щелкните мышью это поле, чтобы открыть диалоговое окно выбора детали производителя, после выбора изменится также поле Производитель (Замена).
Выбрать: После заполнения полей Производитель (замена) и Образец (замена) отображаются флажки, которые нужно установить, чтобы выполнить замену. Если был загружен файл с сохраненной ранее конфигурацией, может возникнуть необходимость отменить выбор некоторых позиций.
Позволяет удалить данные выбранного производителя и данные детали производителя (Замена). |
Шаг 4. Образцы кабеля
Вкладка Образцы кабеля работает аналогично вкладке Детали производителя.
Образец: Показывает обозначение кабеля в электротехническом проекте.
Образец (Замена): Показывает название производителя, которое заменит существующие экземпляры. Дважды нажмите на это поле, чтобы открыть диалоговое окно для выбора обозначения кабеля. Выбранное здесь обозначение также вставляется в поле Производитель (замена).
Позволяет удалить выбранные обозначения кабеля (Замена). |
Шаг 5. Обозначения
Состояние: Определение корректности выбранного обозначения. Если дважды нажать на поле Состояние, отображается всплывающее диалоговое окно с информацией о причине, по которой невозможно заменить данное обозначение.
Имя: Показывает имена обозначений, используемых в электротехническом проекте.
Имя (Замена): Показывает обозначение, на которое будет заменено обозначение существующих экземпляров.
Выбрать: После заполнения поля Имя (замена) отображаются флажки, которые нужно установить, чтобы выполнить замену. Если был загружен файл с сохраненной ранее конфигурацией, может возникнуть необходимость отменить выбор некоторых позиций.
Поля предварительного просмотра в правой части этого диалогового окна показывают существующие обозначения и обозначение, на которое они будут заменены.
Позволяет удалить данные выбранного обозначения (Замена). |
Шаг 6. Основные надписи
Вкладка Основная надпись работает аналогично вкладке Обозначения.
Состояние: Определение корректности выбранной основной надписи. Если дважды нажать на поле Состояние, отображается всплывающее диалоговое окно с информацией о причине, по которой невозможно заменить данную основную надпись.
Если несогласующееся обозначение выбрано и отмечено для замены, замена будет произведена все равно, несмотря на возможные нарушения, например потерю перекрестных ссылок.
Имя: Показывает имена основных надписей, используемых в электротехническом проекте.
Имя (Замена): Показывает основную надпись, на которую будет заменена основная надпись существующих экземпляров.
Поля предварительного просмотра в правой части этого диалогового окна показывают существующую основную надпись и надпись, на которую она будет заменена.
Позволяет удалить данные выбранной основной надписи (Замена). |
Шаг 7. Сохранение
Этот режим позволяет сохранить параметры всех вкладок в файле конфигурации. Этот файл конфигурации можно использовать в будущем для замены данных.
Сохранить данные без соответствия: Установите этот флажок для сохранения объектов, не отмеченных для замены.
Шаг 8. Завершение
Нажмите кнопку Готово для запуска процедуры замены данных. Базы данных и чертежи обновляются автоматически.
Внимание: данная команда не может быть отменена. Рекомендуется архивировать электротехнический проект перед выполнением этой команды, если есть сомнения в каких-либо аспектах замены данных. |
