Управление многоуровневыми клеммами
Многоуровневые клеммы — это специальные клеммы, на которых можно подключать несколько проводов или жил кабеля. Они имеют несколько цепей, в отличие от одиночных клемм, у которых только одна цепь. Для определения многоуровневых клемм можно задать специальное маркирование, указав номер уровня.
Метка многоуровневой клеммы
Маркирование многоуровневых клемм, в отличие от других элементов, не задается в конфигурации электротехнического проекта. Каждая клемма может обладать собственным типом метки. Можно использовать тот же стиль маркировки, что и для обозначений, или применить специальную маркировку, в которой задается номер клеммы, символ разделителя (точка) и номер уровня. Например, 1.3 обозначает клемму 1на уровне 3.
В диалоговом окне Свойства компонента можно вносить изменения в метку многоуровневой клеммы, а также других компонентов. В разделе Метка выберите Использовать метки уровней, чтобы активировать предыдущей стиль метки. Чтобы маркировать многоуровневые клеммы так же, как другие компоненты, необходимо использовать традиционный режим маркирования (Автоматически или Вручную).
Создание и изменение многоуровневых клемм
Чтобы создать многоуровневую клемму, необходимо сначала создать отдельные клеммы. Затем необходимо сгруппировать несколько клемм, чтобы создать многоуровневую клемму. Это можно сделать двумя способами.
С помощью зарезервированных клемм: В диалоговом окне редактора клеммных колодок создайте нужное количество зарезервированных клемм. Из этих клемм можно управлять уровнями. В чертежах принципиальных схем при вставке клеммы можно открыть диалоговое окно Свойства обозначения клеммы и выбрать существующую клемму (и уровень) в дереве компонентов (в верхнем правом углу диалогового окна).
Определить уровни в редакторе клеммных колодок: Второй способ заключается в том, чтобы вставить отдельные клеммы в чертежи схем и настроить уровни в диалоговом окне редакторе клеммных колодок.
Перенумерация многоуровневых клемм
В диалоговом окне Перенумерация клемм клеммных колодок имеется раздел, относящийся к многоуровневым клеммам. В целях упрощения представления результата они показаны на рисунке в соответствии с выбранными параметрами.
См. подробную информацию об этом элементе в главе Перенумерация клемм.
