Добро пожаловать в справку SOLIDWORKS Electrical
Юридическая информация
Установка
Новые функции
Educational Edition
Подключенные пользователи
Управление дополнениями
Expand Начало работы с SOLIDWORKS ElectricalНачало работы с SOLIDWORKS Electrical
Collapse НастройкиНастройки
Expand Закрепляемые панелиЗакрепляемые панели
Expand Электротехнические проекты и страницыЭлектротехнические проекты и страницы
Expand Электрическая схемаЭлектрическая схема
Expand ОбработкаОбработка
Expand Управление даннымиУправление данными
Expand Заархивировать / РазархивироватьЗаархивировать / Разархивировать
Expand Специфические функции OnBoardСпецифические функции OnBoard
Expand SOLIDWORKS Electrical ViewerSOLIDWORKS Electrical Viewer
Expand Специфические функции SOLIDWORKS Electrical 3DСпецифические функции SOLIDWORKS Electrical 3D
Скрыть содержание
Параметры клеммной колодки (DIN)
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Чертеж клеммной колодки... > Свойства
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Чертеж клеммной колодки... > Создать
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Чертеж клеммной колодки... > Свойства
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Чертеж клеммной колодки... > Создать
Файл конфигурации чертежа клеммной колодки содержит все параметры компоновки чертежа клеммной колодки. Можно создать столько файлов конфигураций, сколько требуется. Эти конфигурации доступны в разделе Управление конфигурациями клеммной колодки.
Диалоговое окно редактора файла конфигурации разделено на две части. Верхняя часть иллюстрирует параметры, выведенные в нижней части. При выборе параметра соответствующая связь обозначается красным цветом. Можно отключить предварительный просмотр, установив флажок Предварительный просмотр чертежа в нижней части диалогового окна.
Параметры группируются на нескольких вкладках по темам.
Общие
Эта вкладка позволяет присвоить имя файлу конфигурации, а также сопроводить его описанием на любом языке, поддерживаемом программой. При изменении имени оно автоматически копируется во все места, где оно используется (например, конфигурации или список клеммных колодок)
Сетка
На этой вкладке можно настроить параметры размещения клеммной колодки на чертеже.
Стандарт DIN требует, чтобы на чертеже клеммной колодки было специальное обозначение, представляющее сетку, в которой автоматически отображаются данные этой колодки. В нижней части данного диалогового окна можно настраивать используемый блок сетки, а также основную надпись, связанную с клеммными колодками.
Блок сетки: Обозначения сетки доступны в библиотеке обозначений. Соответствующие значки позволяют выбирать, удалять и изменять обозначение. Эти данные распространяются по атрибутам.
Основная надпись: Отображается основная надпись, в которой создаются чертежи (Основная надпись по умолчанию: основная надпись, связанная с чертежами клеммной колодки в конфигурации электротехнического проекта, или Специальная основная надпись для этой конфигурации: все клеммные колодки, использующие эту конфигурацию, будут созданы с этой основной надписью.) Нижний левый угол основной надписи располагается в точке с координатами (0,0). Все параметры компоновки отсчитываются от этой точки. Соответствующие значки позволяют выбирать и изменять разметку страницы.
Позволяет открыть инструмент выбора обозначений для выбора необходимого обозначения.
Позволяет удалить обозначение.
Позволяет открыть редактор обозначений для изменения обозначения.
Общие
Координаты по оси Х: Позволяет настраивать расстояние (А) по оси X между точкой вставки блока сетки и исходной точкой основной надписи (0.0).
Координаты по оси Y: Позволяет настраивать расстояние (Б) по оси Y между точкой вставки блока сетки и исходной точкой основной надписи (0.0).
Ориентация клеммной колодки: Определяет направление, в котором формируются данные: либо слева направо для горизонтальной клеммной колодки, либо сверху вниз для вертикальной.
Количество жил на лист чертежа: Определяет максимальное количество жил, которое может содержать один чертеж (количество столбцов на горизонтальной клеммной колодке).
Количество кабелей со стороны исходной точки: Определяет количество кабелей со стороны Источник.
Количество кабелей со стороны места назначения: Определяет количество кабелей со стороны Место назначения.
Клеммы переносятся на новый чертеж, когда хотя бы один из этих трех параметров (Количество жил на лист чертежа, Количество кабелей со стороны исходной точки и Количество кабелей со стороны места назначения) достигает максимального значения, определенного в данной конфигурации.
Формула для индикации подключенных жил кабеля: Открытие раздела Управление формулами для определения параметров отображаемого текста для жил кабеля.
Мосты
Общие
Диаметр точек: Позволяет задать диаметр (А) точек, представляющих мостовое соединение клеммы.
Смещение моста: Позволяет задать расстояние (Б) между двумя линиями, представляющими мост.
Расстояние для черчения мостов снизу или слева: Позволяет определить расстояние (В) между началом блока сетки и мостом на стороне "Место назначения".
Расстояние для черчения мостов сверху или справа: Позволяет определить расстояние (Г) между началом блока сетки и мостом на стороне "Источник".
Цвет: Позволяет задать цвет, которым прочерчивается мост (точка или линия).
Автоматические мосты
Цвет: Позволяет задать цвет для черчения автоматически созданных мостов.
Показать провод: Позволяет показать/скрыть провод, подключенный к клемме, которая связана с другой клеммой.
Данные из файла
Эта вкладка позволяет задать параметры для автоматического создания данных, которые будут переданы в свойства чертежа клеммной колодки. Если нажать на правый столбец, откроется раздел Управление формулами.
Описание: Позволяет задать параметры для автоматического создания данных, которые будут переданы в описание чертежа клеммной колодки.
Пользовательские данные / Переводимые данные: Позволяет задать параметры для автоматического создания данных, которые будут переданы в пользовательские данные чертежа клеммной колодки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры клеммной колодки (DIN)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
