Добро пожаловать в справку SOLIDWORKS Electrical
Юридическая информация
Установка
Новые функции
Educational Edition
Подключенные пользователи
Управление дополнениями
Expand Начало работы с SOLIDWORKS ElectricalНачало работы с SOLIDWORKS Electrical
Collapse НастройкиНастройки
Expand Закрепляемые панелиЗакрепляемые панели
Expand Электротехнические проекты и страницыЭлектротехнические проекты и страницы
Expand Электрическая схемаЭлектрическая схема
Expand ОбработкаОбработка
Expand Управление даннымиУправление данными
Expand Заархивировать / РазархивироватьЗаархивировать / Разархивировать
Expand Специфические функции OnBoardСпецифические функции OnBoard
Expand SOLIDWORKS Electrical ViewerSOLIDWORKS Electrical Viewer
Expand Специфические функции SOLIDWORKS Electrical 3DСпецифические функции SOLIDWORKS Electrical 3D
Скрыть содержание
Конфигурация перекрестных ссылок
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Перекрестные ссылки ... > Свойства
Меню: Электротехнический проект > Конфигурации > Перекрестные ссылки ... > Создать
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Перекрестные ссылки ... > Свойства
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Конфигурации > Перекрестные ссылки ... > Создать
Контекстное меню обозначения: Редактировать стиль перекрестных ссылок...
Содержит параметры для черчения миниатюр, представляющих перекрестные ссылки.
Общие
Эта вкладка позволяет присвоить имя файлу конфигурации, а также сопроводить его описанием на любом языке, поддерживаемом программой.
Стиль
Общие
Позволяет назначить цвета для различных типов цепей (использованные, доступные, содержащиеся или не содержащиеся в детали производителя). Нажатие на столбец с номерами цветов открывает палитру доступных цветов.
Видимый тип цепи: Позволяет скрывать и отображать резервные цепи (не использованные в схеме).
Представление по умолчанию: Используется для выбора режима Таблица, Родитель в, Линия или отсутствия режима для обозначений электротехнического проекта, когда для уровней перекрестных ссылок установлено значение Использовать конфигурацию по умолчанию.
Всегда использовать представление по умолчанию: Включает режим использования конфигурации по умолчанию для всех обозначений электротехнического проекта вне зависимости от установленного уровня перекрестных ссылок.
Текст между перекрестными ссылками: Введите текст, разделяющий тексты двух перекрестных ссылок.
Родительский объект в таблице (например, катушка)
Общие
Расстояние между столбцами: Указывает расстояние между двумя столбцами миниатюр.
Расстояние между элементами: Указывает расстояние между двумя миниатюрами.
Максимальная высота: Указывает максимальную высоту столбца. При превышении данного значения создается второй столбец.
Использовать смещение основной надписи: Если этот параметр активен, миниатюры перекрестных ссылок присутствуют в области, определенной параметрами основной надписи, а параметр Расстояние до обозначения отключен. Если параметр неактивен, миниатюры перекрестных ссылок располагаются рядом с обозначением (например, Родительский объект в линии), и необходимо ввести значение в поле Расстояние до обозначения, чтобы определить расстояние между обозначением и миниатюрами перекрестных ссылок.
Расстояние до обозначения: Указывает расстояние между точкой вставки обозначения и миниатюрами перекрестных ссылок.
Метка: Параметры текста с использованием метки компонента, отображаемой над данным набором миниатюр.
Номера клемм: Параметры номеров физических клемм.
Перекрестные ссылки обозначений: Параметры текстов, определяющие номер чертежа и номер столбца, в котором находится обозначение.
Положения блока перекрестных ссылок по осям X и Y чертежа настраиваются в окне Свойства основной надписи.
Родительский объект в строке (например, автомат защиты)
Общие
Промежуток между проводниками: Указывает расстояние между двумя строками миниатюр.
Максимальная ширина: Указывает максимальную ширину строки миниатюр. При превышении данного значения создается вторая строка.
Использовать смещение основной надписи: Этот параметр доступен только в том случае, если в электротехническом проекте используются британские единицы измерения. Если этот параметр активен, миниатюры перекрестных ссылок присутствуют в области, определенной параметрами основной надписи, а параметр Расстояние до обозначения отключен. Если параметр неактивен, миниатюры перекрестных ссылок располагаются рядом с обозначением (например, Родительский объект в линии), и необходимо ввести значение в поле Расстояние до обозначения, чтобы определить расстояние между обозначением и миниатюрами перекрестных ссылок.
Обозначения
Позволяет связать миниатюру перекрестной ссылки с каждым типом цепи. Эти миниатюры представляют собой обозначения. Они имеют точки соединения и атрибуты, позволяющие распространять номера физических клемм.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Конфигурация перекрестных ссылок
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
