捕捉网格设置
捕捉网格是图形区域中的不可见网格。
激活捕捉后,指针将仅选择直接位于捕捉网格上的点。 当您指向工程图时,起点、终点、中心点和其他特定点均将完全位于捕捉网格的点上。 捕捉网格跟随当前坐标系 (CCS) 的轴。
您可以将设置应用为当前的捕捉网格设置,或为机械捕捉配置应用设置。
要设置捕捉网格设置:
  1. 设置对话框中,选择捕捉
  2. 选择捕捉网格选项卡。
  3. 选择启用捕捉以启用或禁用捕捉。
  4. 类型下,指定:
    选项 说明
    标准(捕捉到栅格) 将指针捕捉到指定水平和垂直间距处的点。
    半径 (RSnap) 将指针捕捉到沿径向矢量的点。 必须打开极轴引导。
  5. 间距下,指定:
    选项 说明
    水平捕捉间距 指定捕捉网格的水平间距。
    竖直捕捉间距 指定捕捉网格的竖直间距。
    匹配水平间距 将水平间距的值转移到竖直间距的值,以便网格显示均匀地分布在 X 和 Y 方向。
    半径捕捉间距 使用半径捕捉类型时指定间距。
  6. 角度下,指定:
    选项 说明
    捕捉角度 指定当前视口相对于当前 CCS 的捕捉旋转角度。
  7. 单击应用
