丢弃重复实体
使用 DiscardDuplicates 命令从工程图移除重复实体或者实体的重叠部分。此命令将从相邻或部分重叠的实体创建单个实体。
您可设置特定选项来检查和处理线、圆弧和折线。
例如,此命令将解决几何图形冗余:
- 丢弃实体的重复副本。
- 将在同一角度绘制的部分重叠的线组合到单条线中。
- 移除重叠圆的各部分的圆弧。
- 移除重叠折线的重复线或圆弧线段。
要丢弃重复实体:
- 单击修改 > 丢弃重复项(或者键入 DiscardDuplicates)。
- 在几何区域中,选择要检查的实体。
- 按 Enter。
- 在对话框中的忽略实体特性下,选中或清除特性以在比较过程中将其忽略(图层、线条颜色、线条样式、线条比例、线条粗细、打印样式、线宽或透明度)。
- 在对话框中的选项下,设置线、圆弧和折线相关的选项:
- 移除折线的重复顶点和线段。检查选定折线的每个顶点和每个线性和曲线段,然后移除重复的顶点和线段。此外,如果折线段与线或圆弧重复,将删除其中一个实体。
- 如果您选择此选项,请指定其他选项:
- 忽略折线段的线宽。将忽略折线段的线宽。
- 不拆分折线。将不拆分折线。
- 将重叠实体组合为一个实体。将从部分重叠的实体创建单个实体。
- 端到端组合对齐的共线实体。将从具有公共端点的实体创建单个实体。
- 不修改关联实体。将保留关联实体不变(例如剖面线的边界实体或尺寸的定义实体)。
- 单击确定。
- 一则消息将报告被移除或者被组合为一个实体的实体数。
注意: 软件将保存这些设置。
命令: DiscardDuplicates
菜单:修改 > 丢弃重复项
