拆分对象
使用 Split 命令可以删除对象在两个点之间的部分。可将 Split 用作构造工具,或者用于在对象的两个部分之间创建一个缝隙,用于放置文字或符号。可将该命令用于直线、圆、圆弧、多段线、椭圆、样条曲线、无限直线和射线,但不能用于富线。
删除部分对象:
- 单击修改 > 拆分(或键入 Split)。
- 在图形区域中,选择一个对象。
单击的点就是要开始断开的位置。
- 指定第二个断点以确定要删除的部分。
也可以代之以输入第一个点选项来明确指定第一个点,系统接下来会提示您指定第二个点。
这两个点之间的部分会被删除。
截去对象的一端:
- 单击对象上您要使其成为新端点的点。
- 单击要取代对象的当前端点的另一个点。
对象将从您在对象上单击的点处被截去。
将一个对象拆分为两个对象:
- 单击对象上要用作对象拆分点的一个点。
- 输入 @ 以重复初始点。
对象被拆分成两段,不会删除对象的任何部分。如果要在某个对象与其它对象交叉的情况下拆分该对象,可使用此方法。
- 注释:修改工具栏包含一个图标
,使用该图标可以通过指定单个拆分点,在一个点处将一个对象拆分成两个对象。
命令:Split
菜单:修改 > 拆分
