更改对象的长度
可使用 EditLength 命令更改线性对象或曲线对象的长度以及圆弧的夹角。可以延长或缩短直线、开放的多段线、圆弧、椭圆弧和开放的样条曲线。
与 Extend 和 Trim 命令不同,EditLength 不要求指定边界边线。它可以将对象延伸或修剪到指定值或其原始大小的某个比率。也可以使用动态拖动来更改对象的长度。该命令在对象现有方向上从最靠近选择点的端点处更改其长度。
更改对象的长度:
- 单击修改 > 更改长度(或键入 EditLength)。
- 在图形区域中选择一个对象,或指定一个选项:
- 动态:允许您指定一个对象,将其拖动到新长度,然后单击以固定长度。
- 增量:将对象的端点延长或缩短您用键盘或通过单击两点指定的距离。指定正的增量可以增加长度,指定负的增量可以减少长度。指定角度选项可以增大或减小夹角。
- 百分数:延长或缩短原始尺寸的一个指定比例。对于圆弧,该百分数是相对于其周长而言的。200% 将直线或圆弧的长度加倍;50% 将其长度减半。
- 总数:将直线或圆弧的总长度更改为指定的尺寸。指定对象的当前长度会显示在括号中。指定角度选项可以增大或减小夹角。
- 更改其它对象的长度,或者按 Enter 键。
命令:EditLength
菜单:修改 > 更改长度
