编辑多段线
使用 EditPolyLine 命令编辑多段线、多段线顶点和三维多边形网格,方法如下:
- 开放闭合的多段线或闭合开放的多段线
- 将多段线与其他工程图对象(如直线、圆弧或多段线)连接
- 更改整条多段线的宽度并锥削整条多段线
- 编辑各条多段线分段的控制点(顶点)
您可以使用单个 EditPolyLine 命令对一条或多条多段线执行多个编辑操作。如果后续使用 Undo 命令撤销多段线编辑操作,将撤销所有工作步骤。
要编辑多段线:
- 请执行以下操作之一:
- 在功能区上,单击主页 > 修改 > 编辑多段线。
- 在菜单上,单击修改 > 对象 > 多段线。
- 键入 EditPolyLine。
- 在图形区域中,选择多段线或指定多选选项以选择一组多段线并按下 Enter。
如果选定的直线或圆弧不是多段线,您可以选择将其转换为多段线。您也可以使用此方法以将一系列单独(但相连)的直线、圆弧和多段线转换为单条多段线。在单个 EditPolyLine 命令中,您可以首先将直线或圆弧转换为多段线。然后使用合并选项以将其他对象添加到多段线上。
- 指定一个选项:
要为多段线创建圆角,请使用 Fillet 命令。要为多段线创建倒角,请使用 Chamfer 命令。
命令:EditPolyLine
功能区:主页 > 修改 > 编辑多段线
菜单: 修改 > 对象 > 多段线
