检查活动文件
在“检查激活的文件”工具中,SOLIDWORKS Design Checker 使用“编制检查”要求来评估文件。
设置文件位置以搜索 *.swstd 文件
要设定文件位置以搜索 *.swstd 文件:
  1. 单击工具 > 选项 > 系统选项 > 文件位置
  2. 显示下项的文件夹中选择设计检查器文件,然后单击添加来指定文件位置。
运行检查激活的文件
欲运行“检查激活的文件”:
  1. 在 SOLIDWORKS 窗口中,单击 检查激活的文件 (Design Checker 弹出 工具 工具栏)或 工具 > Design Checker > 检查激活的文件
    Design Checker 选项卡在任务窗格中打开。
  2. Design Checker 任务窗格中,您可进行以下操作之一:
    • 内置的标准文件列表中选取一个或多个绘图标准
    • 单击添加标准 ,浏览 .swstd 文件,然后选择标准文件进行添加。
      单击移除标准 清除标准文件,或单击上移 下移 进行组织。
    • 单击选取文件,打开现有文件与活动文件进行比较。
  3. 单击检查文件以检查激活的文件并显示结果。
    如果在多个 .swstd 文件中发现重复性检查,将有一警告出现。Design Checker 使用重复检查中的最后一个。
    Design Checker 根据选定的标准文件 .swstd 评估文件。
    根据通过或失败的检查,在 Design Checker 任务窗格中出现的结果为:
    • 信息说明您的文件符合标准。
    • 按关键程度等级排列的失败检查列表。
纠正失败的检查
欲纠正失败的检查:
  1. 展开单个节点 以显示实际数值优先值
  2. 执行以下操作之一:
    • 选择失败的检查的一个或多个节点,然后单击纠正所选只纠正选定的失败检查。
    • 单击自动全部纠正纠正所有失败的检查,Design Checker 对此支持自动纠正。
      自动全部纠正触发活动文件的重新验证。
      失败的检查以在每个优先的自动纠正值框中所设定的值进行纠正。
      纠正所选工具不触发活动文件的重新验证。您可单击重新检查文件 以重新验证文件。
  3. 单击关闭 不作任何更改而关闭选项卡,或者单击保存报告 来创建报表。
    报告保存为 Microsoft Word 和 xml 格式。
    报表按照关键程度等级概括故障实例,并列出自动校正的参数的初始值和校正值。
    要选择另一标准文件,单击“设定” 然后重新验证您的文件
验证附加的文件
要验证附加的文件:
  1. 检查第一个激活的文件并审核结果。
  2. 转到另一文件。
  3. 单击检查文件,使用相同的设置检查第二个文件。
  4. 在激活的文件之间切换,查看两组结果。
