字体检查复制
您可将一字体检查的值复制到其它字体检查,而不必重新输入值。
要复制新标准文件中的字体检查:
  1. 单击 编制检查 (Design Checker 工具栏)或选择 创建新标准文件欢迎使用 SOLIDWORKS Design Checker 启动画面)。
  2. 文件检查 选项卡上,选择任何字体检查,例如注释字体 ,以便显示创建字体检查对话框。
  3. 创建字体检查对话框中:
    1. 字体参数下,选择适当的值。
    2. 复制到下,选择适当的字体类型。
  4. 单击应用以显示您所选择的每种字体类型的面板。
    您选取的字体类型在左窗格中高亮显示,并详细显示在右窗格中。
  5. 单击确定关闭创建字体检查对话框并继续创建新的标准文件。
要对现有的 .swstd 文件重复执行字体检查,请选择 打开现有标准文件欢迎使用 SOLIDWORKS Design Checker 启动画面),并选择文件之前不包括的任何字体检查才能显示 创建字体检查 对话框。
创建字体检查对话框
字体参数 选取字体和样式。
高度
选择单位。 如果您选择单位,则可以为间距指定参数。
间距设定为注释文本中两行之间的距离。
单位检查单位的设定对话框中设置。单击检查 > 编辑检查单位
效果 删除线下划线 选择值。
关键程度 设定一个值。 默认为
