自定义属性选项
当您在 SOLIDWORKS 中另存为 eDrawings 文档或发布到 eDrawings 时,您可将 SOLIDWORKS 文档中的自定义属性保存到生成的 eDrawings 文件中。
对于轻化装配体,只有顶层装配体的自定义属性可在生成的 eDrawings 文件中使用。
特定于配置的属性不可用于以轻化模式打开的装配体。
要指定自定义属性选项:
  1. 在 SOLIDWORKS 中,单击工具 > 选项 > 系统选项 > 导出
  2. 在对话框的文件格式中,选择 EDRW/EPRT/EASM
  3. 选择选项:
    • 保存文件属性。 当您在 SOLIDWORKS 中另存为 eDrawings 文档或发布到 eDrawings 时,将 SOLIDWORKS 文档中的自定义属性保存到生成的 eDrawings 文件中。
    • 保存装配体中每个零部件的文件属性。 (如果选择保存文件属性,则可用。) 保存自定义属性,包括 SOLIDWORKS 装配体中每个零部件的配置特定属性。
      当您在 eDrawings 中打开文件时,如果文件具有自定义属性,则属性工具可用。
