尺寸样式管理器
菜单:修改 > 尺寸样式 |
打开尺寸样式管理对话框,对话框中包含您能够在 DWG 文件或电气原理图中使用的尺寸样式。
选择当前的新尺寸样式时,所有向活动文件添加尺寸的命令都使用此样式。此外,使用更新尺寸(修改菜单)更新的尺寸将更改为当前新尺寸样式。由于您必须为每个文档定义尺寸样式,因此不同文件或电气工程的可用样式列表不尽相同。
要选择当前尺寸样式,或者要查看、添加、编辑或从可用样式列表中删除尺寸样式,请使用以下一个选项:
设置为当前:在 DWG 文件(或电气原理图)中将所选尺寸样式定义为当前。
新建:允许您添加新的尺寸样式。您可以通过对话框命名尺寸样式并选择现有基本样式。
修改:允许您修改所选尺寸样式参数。显示所有尺寸样式设置的对话框打开。
比较:比较两个尺寸样式。
删除:删除所选尺寸样式。您不能删除 DWG 文件(或电气原理图)中使用的尺寸样式。
