隐藏目录
图纸样式设置
菜单:电气工程 > 配置 > 图纸样式...> 属性
菜单:电气工程 > 配置 > 图纸样式...> 新建
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单:配置 > 图纸样式...> 属性
可停靠面板 > 电气工程的右键菜单:配置 > 图纸样式...> 新建
图纸样式配置允许您影响电气工程各图纸的多个参数,例如图层定义、线型和文本样式。所有这些参数都存储在一个您可以编辑的配置文件中。
只有一个配置文件与电气工程关联。您可以在基本信息选项卡的电气工程配置中选择该文件。
通过使用此功能,图形参数将自动影响电气工程的所有图纸,这与您可以在工具菜单中找到的单个特征不同。它们仅影响当前图纸或当前 DWG 文件。
当您打开图纸、打印图纸或将图纸导出到 DWG 文件时,这些参数将自动被分配到图纸。
图层定义
此选项卡允许您定义要在图纸中使用的图层。
添加图层:创建新图层。您可以在名称中更改其名称。
删除选择:删除所选图层。不能删除包含实体的图层。
将选定图层设置为当前图层:在列表中选择一个图层,以将其分配为当前图层。当前图层即为您要在其上绘制的图层。它在列表中以特殊图标标识。
每个图层都默认与颜色线型线宽相关联。在此图层上绘制的基本实体(非电气)将默认使用这些参数。您可以通过单击对应于图层的单元格来选择上述项。
您可以隐藏图层以查看和打印。
活动/非活动:图层中置入的实体处于隐藏状态,无法打印。
冻结/解冻:此命令的图形功能类似于活动/非活动命令。
对于大文件而言,建议使用活动/非活动命令。所有实体的显示会更快。
打印:定义图层可否打印(隐藏图层无法打印)。
线型
此选项卡列示您可用于图纸中的当前可用线型。
您可以使用以下选项管理线型。
加载:此按钮将打开您可以在图纸中使用的全部线型的列表。线型存储在 XLIN 文件中,您可以通过单击打开按钮来选择此文件。在此列表中,选择要导入到配置的线型。
删除选择:删除所选线型。无法删除图纸中所用的线型。
将选定线型设置为当前线型:将选定线型定义为图纸中的当前线型。
文本样式
此选项卡列示您可用于图纸中的当前可用文本样式。选择当前的新文本样式时,所有向活动文档添加文本(多语言文本除外)的命令都使用此定义样式。
请使用以下选项选择图纸的当前文本样式,或者查看、添加、编辑或从可用样式列表中删除文本样式:
添加文本样式:添加新的文本样式。列表末尾将会添加一个新行。您可以更改其名称和参数。
删除选择:删除所选文本样式。无法删除图纸中所用的文本样式。
将选定样式设置为当前样式:将选定文本样式定义为图纸中的当前文本样式。
引线样式
新建:允许在打开的文件中新建引线样式。新的引线样式根据所选引线样式的副本创建。属性对话框将打开,允许您修改参数。
重命名:允许您重命名所选的引线样式。您也可以在引线样式属性中更改其名称。
删除:删除所选引线样式。
属性:打开引线样式编辑器的对话框,您可以修改所选引线样式的参数。
设置为当前:在文件(或原理图)中将所选引线样式定义为当前。
页面:   图纸样式设置
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
