隐藏目录
电缆布线
布线电缆包含在电气安装过程中生成电缆路径的 3D 展示。
布线根据布线路径以及设备上的连接点定义来进行。
避让管理应用到电缆路径的规则。
SOLIDWORKS Electrical 3D 菜单:电缆布线
菜单:工具 > SOLIDWORKS Electrical > 电缆布线
启用命令后,左侧可停靠面板将更改,以显示命令的选项。
其中的几个参数保存在 SOLIDWORKS Electrical 文件中,它们特定于该文件。其他参数都会保存在注册表中,它们对所有 SOLIDWORKS Electrical 文件通用。
分析布线
显示错误:激活此选项后,可以在布线结束时显示报表。此报表显示所有布线错误。单击报表某行上的帮助按钮以获取有关错误的信息。
选择线路类型
SOLIDWORKS 布线:对 SOLIDWORKS 管理的电缆进行布线,同时需要考虑电缆直径。
3D 草图线路:以 3D 草图的形式对电缆进行布线。如果不是永久性布线,这种模式更快、更可取。
更新源/目标:选中此选项以更新有关其源和目标的电缆属性。
电缆芯遵循布线路径:默认情况下,电缆芯直接布线。选择此选项以使用路径为其布线。
选择渲染器类型
使用样条曲线:通过使用曲线(样条线)确保最佳电缆渲染。当您在布线路径中使用样条线时,您可手动在其上添加点以改进布线。
使用直线:使用直线生成电缆布线。
添加相切选择此模式时,此复选框允许在这些直线的末尾自动生成曲线。
要布线的电缆
所有电缆:在电气工程的所有电缆上启动布线。
选定的设备:启动一部分设备之间的布线。选择图形区域中的设备。将只对连接到这些选中设备的电缆进行布线。
选定电缆:当您单击选择电缆...时,会打开电缆选择器对话框,以便您选择要布线的电缆。无法选择线束电缆。将仅对选定电缆进行布线,其他布线电缆不会被修改。列表中的右键菜单让您可以管理列表中的电缆。
布线参数
第一个参数允许您输入两个布线路径之间的距离。
第二个参数允许您输入连接点和布线路径之间的距离。
您可以通过第三个参数管理两根电缆之间的距离。
您可以通过该图形快速查看设备之间的连接。有两个按钮可用:一个用于显示,另一个用于删除。
页面:   电缆布线
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
