电线布线
布线电线包含在电气安装过程中生成电线路径的 3D 展示。
布线根据布线路径以及设备上的设备连接点定义来进行。
避让管理应用到电线路径的规则。
电线布线是指对电线和电缆芯进行布线。
SOLIDWORKS Electrical 3D 菜单:电线布线
菜单:工具 > SOLIDWORKS Electrical > 电线布线 |
启用命令后,左侧可停靠面板将更改,以显示命令的选项。
其中的几个参数保存在 SOLIDWORKS Electrical 文件中,它们特定于该文件。其他参数都会保存在注册表中,它们对所有 SOLIDWORKS Electrical 文件通用。
分析布线
显示错误:激活此选项后,可以在布线结束时显示报表。此报表显示所有布线错误。单击报表某行上的帮助按钮以获取有关错误的信息。
选择线路类型
SOLIDWORKS 布线:对 SOLIDWORKS 管理的电线进行布线,同时需要考虑电线直径。
3D 草图线路:以 3D 草图的形式对电线进行布线。如果不是永久性布线,这种模式更快、更可取。
选择渲染器类型
使用样条曲线:通过使用曲线(样条线)确保最佳电线布线渲染。当您在布线路径中使用样条线时,您可手动在其上添加点以改进布线。
使用直线:使用直线生成电线布线。选择此模式时,添加相切复选框可以在这些直线的末尾自动生成曲线。
要布线的设备
所有设备:启动装配体内存在的所有设备的布线。
选定的设备:启动一部分设备之间的布线。选择图形区域中的设备。将只对连接到这些选中设备的电线进行布线。
布线参数
第一个参数允许您输入两个布线路径之间的距离。
第二个参数允许您输入连接点和布线路径之间的距离。
您可以通过第三个参数控制两根电线之间的距离。
您可以通过该图形快速查看设备之间的连接。有两个按钮可用:一个用于显示,另一个用于删除。
