管理设备
设备表示电气设备、PLC、插头或端子。设备由一个或多个符号表示且带有标注。即使没有图形展示(无需将符号插入到图纸中),设备也可以显示在电气工程中。
设备在可停靠面板的特定选项卡中列出。
双击设备的符号时,允许您打开将在其中插入此符号的图纸。
显示设备
如有需要,您可以使用 [F5] 键或电气工程右键菜单中的刷新命令来刷新设备列表。
电气工程的右键菜单中提供了几种设备列表显示模式,位于视图子菜单中。
位置视图/功能视图:此模式允许您显示按位置或按功能分组的设备。
按层级结构划分的子设备/实际位置(功能)的子设备:此选项允许您在父层下面显示子设备,或者在子设备的实际位置(功能)不同于其父层时在其实际位置(功能)下面显示。
按功能(位置)分类/按标注排序:允许您按标注或位置(功能)对设备排序。
在端子排和 PLC 中,按位置排序/总是按标注排序:此选项只会影响到 PLC 和端子排。它允许您按标注或位置对端子排或 PLC 子设备进行排序。
隐藏附件端子:允许您隐藏附件端子。
添加新设备
从位置右键菜单或现有设备(设备相互依赖)添加设备。
创建新设备
设备:如果选择设备选项,将只添加一个标注(在没有选择制造商零件的情况下)。 |
将显示“设备属性”对话框,使您可以管理设备标注并决定是否要将其分配至制造商零件。
从制造商零件创建新设备
制造商零件:选择制造商零件选项将打开一个对话框,您可从中选择制造商零件。 |
参阅分配制造商零件章节了解关于此对话框的更多信息。
根据所选设备,尤其是其所属分类,将自动生成一个标注并添加至设备列表中。
您还可以管理要创建的设备数量。制造商零件选择对话框关闭后,请输入设备数量,然后确认。
要创建新设备,您可以单击确定(继续),制造商零件选择对话框将重新打开以搜索新制造商零件。
设置为永久设备
通常,如果删除所有图形元素(符号、2D 布局图),则将删除设备。您可以激活设备上的特殊资产以将其保留在设备列表中。
用于访问此永久设备设置的命令在其右键菜单中。启用选项时,该图标在设备上会有所不同。 |
删除设备
删除命令在设备右键菜单中。 |
无法删除已插入到图纸中的设备。
设备属性
可以通过使用右键菜单属性命令或符号的设备属性来修改设备。 |
它让您可以访问设备属性对话框,您可以在其中修改标注和关联制造商零件。
