端子排编辑器
端子排管理:编辑
端子右键菜单:编辑端子排‘XX...’
端子排图纸的右键菜单:编辑与此图纸链接的端子排 |
端子显示在对话框中间,布线信息显示在端子左侧。
可通过将端子拖放至所需位置来移动端子,电缆芯也能以相同方式移动。多个命令可通过菜单图标或端子右键菜单访问。
端子排编辑器包含两个分别显示编辑和高级特征的选项卡。
“编辑”选项卡
插入端子:允许您添加一个预设端子。预设端子将插入到当前所选端子的上方。
插入附件:允许您插入端子排的附件,例如分离器或停止元件。附件在端子排中作为端子显示,但无标注。
插入制造商零件:打开制造商零件选择对话框以搜索新的制造商零件。这与新附件相关联。 |
插入多个端子:允许您添加多个预设端子。激活该命令时,您可以在打开的对话框中输入想要添加的端子数量。预设端子将插入到当前所选端子的上方。 |
删除:仅删除预设端子。要删除已位于原理图中的端子,必须在图纸中将其删除。 |
端子排属性:允许您访问端子排的属性。 |
属性:允许您访问所选端子的属性。 |
制造商零件:允许您为选定端子指定制造商零件或将其移除。如果同时选择多个端子,可以为所有选定端子分配相同的制造商零件。 |
更改功能:允许您更改所选端子的功能。 |
转至:允许您打开端子插入到的图形。 |
| 端子排图纸配置:允许您访问用于生成端子排图纸的设置。 |
生成图纸:创建或更新端子排图纸。仅重新绘制此端子排。 |
剪切:将选定端子放置在软件剪切板中。只有那些通过粘贴命令插入的选定端子才能被删除。此流程允许您保留端子的连接数据。该命令主要用于移动端子。您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [X] |
复制:将选定端子的副本置于软件剪切板并保留源端子。您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [C] |
粘贴:插入软件剪切板上的端子。您也可以使用以下快捷方式:[Ctrl] + [V] |
全选:允许您选择端子排中出现的所有元素(端子、电缆芯、型号)。您也可以使用快捷方式 [Ctrl] + [A]。 |
“高级”选项卡
插入或移除分页符:自动分页符用红色线表示并根据您的配置设置自动计算。您可以选择端子并选择分页符图标,以便手动管理采用蓝色线表示的分页符。 |
重新编号:允许您对选定端子进行重新编号。您必须指定起始编号和增量值。 |
向上/向下:允许您单独重新排序端子。 |
重新排列:允许您对所选端子进行排序和重新编号。 |
定义层级:允许您定义选定端子上的层级数量。一个对话框打开,帮助您输入层级数量。端子的层级有不同的展示。 |
更改端子排:允许您将选定端子移动到其他端子排中。 |
从端子排中脱离:允许您将选定端子从端子排中移除。 |
反转:允许您更改选定端子的物理位置(反转每个选定端子的入侧和出侧。连接点的顺序不变)。 |
跳线:允许您采用跳线或短接片的方式关联两个或更多个端子。 |
更新:用于根据其他用户执行的操作更新端子排。 |
接线方向:将打开电线布线方向对话框,您可以管理所选电缆的布线方向。此命令在电缆芯的右键菜单中可用。 |
关联电缆芯:在‘电缆’列中选择的端子与要添加电缆的端子对应。请参考在端子排编辑器中布线章节,以了解端子布线的更多内容。此命令在电缆芯的右键菜单中可用。 |
取消电缆芯关联:移除选定缆芯的布线。此命令在电缆芯的右键菜单中可用。 |
切换电缆芯:此选项在在电缆芯列中只选择两个电缆芯时可用,此命令允许您切换两个电缆芯。此功能也可与两个电缆芯之间的拖放功能一同使用。 |
分页符管理
有两种分页符类型:自动分页符(红色)和手动分页符(蓝色)。自动分页符根据端子排图纸配置中设置的段字数自动计算。手动分页符(该命令在端子的右键菜单中)允许您在端子排的任意选定位置分隔图纸。
插入手动分页符时,也会自动重新计算自动分页符。
要删除手动分页符,请使用端子上下文菜单中的可用命令。
