引线样式编辑器
引线样式编辑器对引线样式的所有属性进行分组。允许您输入线、符号、文本或图块的参数。
引线样式管理器:新建
引线样式管理器:属性 |
修改引线样式属性时,使用此样式在文件(或原理图)中插入的所有引线都将受到此更改的影响。
您可以使用属性可停靠面板,分别更改在文件(或原理图)中插入的引线文本或引线图块属性。这仅影响选定的引线。
默认情况下,引线样式允许您设置参数。我们建议使用所有默认参数创建引线样式,并使用其在可停靠面板中的属性修改插入的引线文本(图块)。
基本信息
引线样式
名称:允许您输入或更改引线样式的名称。
外观
比例:设置影响箭头和内容比例的整个引线的比例。
类型:允许您选择用于绘制引线的线类型(不可见 = 隐藏线条。直线 = 右侧线。样条 = 曲线)。
颜色:允许您选择引线的颜色。在控制面板中,选择颜色或使用按图块或按图层选项。
线型:允许您选择引线的线类型。在列表中,选择线类型或使用按图块或按图层选项。
线宽:允许您选择引线的线宽。在列表中,选择线宽或使用按图块或按图层选项。
分段数:输入将组成引线的线数量(包括带箭头的线)。
线和箭头
着陆参数
添加着陆线:如果此选项启用,将向引线自动添加引线着陆线。
指定着陆距离:只有在激活添加着陆线选项时,此选项才可用。勾选此选项并在下一个参数中定义着陆线。如果取消勾选,着陆线的长度将在插入期间由用户定义。
着陆距离:如果您勾选添加着陆线选项并且取消勾选指定着陆距离选项,则此选项可用。输入要使用的引线的长度。
箭头
符号:允许您在列表中选择要在第一行末端(绘制引线时单击的第一个点)放置的符号。
尺寸:允许您输入符号大小。
文本
颜色:允许您选择文本的颜色。在控制面板中,选择颜色或使用按图块或按图层选项。
文本样式:允许您选择文本的样式。在列表中,选择文本样式。
对齐:允许您在列表中选择文本的对齐方式(左对齐、居中对齐或右对齐)。
文本高度:允许您输入文本高度。
附件类型:在列表中选择选项。在水平模式下,文本插入到引线末尾线的延长线中。在垂直模式下,文本插入到末尾线的内部或外部中。
左侧附属:允许您定义在文本位于末尾线的右侧时,相对于引线末尾线的文本位置。可用选项考虑选定选项的附件类型。
右侧附属:允许您定义在文本位于末尾线的左侧时,相对于引线末尾线的文本位置。可用选项考虑选定选项的附件类型。
着陆缝隙:允许您输入末尾线末端和文本之间的缝隙。
文本框架:如果选择此选项,SOLIDWORKS Electrical 将在文本周围绘制一个框架。
块
源:允许您选择要用于引线的图块。该列表显示在当前文件(原理图)中存在的图块。您也可以选择个人块。
启用比例:激活此选项可以影响选定图块的比例系数。
比例:如果上一个选项激活,则此选项可用。允许您定义应用于选定图块的比例系数。此比例系数与应用于引线的系数相累积。
颜色:允许您选择图块的颜色。在控制面板中,选择颜色或使用按图块或按图层选项。
连接:允许您选择图块连接到引线末尾线的方式。
启用旋转:激活此选项可以影响选定图块的旋转角度。
旋转:如果激活了启用旋转选项,则此选项可用。输入要影响图块的旋转角度。
