預覽
可在預覽區域中顯示縮圖影像。預覽適用於所有 .smg 檔案,以及之前在 Composer 中開啟的其他檔案。 |
檔案名稱
可指定您要更新的來源 CAD (或 Composer) 檔案。預設為產生目前 Composer 文件的來源原始 CAD 檔案。原始 CAD 檔案的路徑儲存在 Composer 檔案中。要更新的全景項目範圍取決於您指定的輸入檔案。例如,如果您更新含有子零件檔案的文件,則只會修改子零件。 註:
如果選擇開啟 .smg (如果存在的話) ( 應用程式喜好設定 - 輸入),更新會使用在相同資料夾中具有相同名稱的 .smg 檔案,而非 CAD 檔案。您可以使用 .smg 檔案更新,或暫時停用此選項。
檔案類型
可指定檔案類型。您可從 Composer 檔案或從原始 CAD 檔案更新。 |
最近的資料夾
可列出您最近造訪過的資料夾。 |
SOLIDWORKS
(當已選擇 SOLIDWORKS 檔案時可用。)可指定要開啟的模型組態。如果選擇輸入中繼屬性輸入選項,會將所選模型組態的名稱加入為中繼屬性。 註:
不支援 SpeedPak 模型組態。
輸入
可讓您配置原始 CAD 輸入。如需詳細資訊,請參閱 輸入。 |
精細化
可決定多面精度,因此可參數化鋪嵌 CAD 模型紋路的多邊形密度。如需詳細資訊,請參閱 精細化。 |
