隱藏目錄
SOLIDWORKS Electrical Schematic - 練習 08
此練習可讓您瞭解如何管理 PLC。它是以您在練習 07 中產生的回路工程為基礎。如果您未完成該工程,您可以下載該回路工程檔案,並在 SOLIDWORKS Electrical 中將它解除建立記錄檔
下載回路工程
若您是第一次練習,請開啟並詳閱練習的 PDF 檔案。建議印出。
下載檔案
PLC 管理
新增具有下列特性的 PLC 到回路工程中:
品牌:Schneider Electric
型號:TWDLCDA16DRF
9 個數位量輸入 + 7 個數位量輸出
1. 開啟 PLC 管理
功能表:回路工程 > PLC
2. 按一下新增 PLC 圖示,然後選擇 PLC 製造商設備型號選項。
「PLC 管理」>「新增 PLC」>「PLC 製造商設備型號」
3. 分配所要求的零件。
輸入/輸出管理
產生具有下列名稱的 9 個數位量輸入:感測器 #1感測器 #9,以及具有下列名稱的 7 個數位量輸出:電磁圈 #101電磁圈 #107
1. 選擇 PLC 管理輸入/輸出指令。
「PLC 管理」>「輸入/輸出」
2. 或者在回路工程功能表中,選擇輸入/輸出指令。
功能表:「回路工程」>「輸入/輸出」
3. 使用輸入/輸出管理中的 PLC 數位量輸入選項來選擇新增多個輸入/輸出指令。
「輸入/輸出管理」>「新增多個輸入/輸出」>「PLC 數位量輸入」
4. 以相同方式新增 9 個 PLC 數位量輸入及 7 個 PLC 數位量輸出。
5. 如果要新增描述,請選擇通道,然後按一下屬性圖示。亦可直接按一下該通道的描述方塊。
將數位量輸入儲存於宏中。
1. 如果要產生 PLC 宏,請選擇輸入。
2. 在輸入/輸出管理的左側,選擇用戶輸入/輸出群組。
3. 按一下儲存至宏圖示,將宏新增到您剛產生的群組。
「輸入/輸出管理」>「儲存至宏」
您可儲存宏,將宏儲存在功能下即可。一經插入,輸入/輸出就會自動集中在此功能下。
關聯此 I/O 與 N1 PLC 通道。
1. 在 PLC 管理中,選擇 9 個 PLC 數位量輸入,然後按一下關聯圖示。
「PLC 管理」>「關聯 I/O」
2. 在 PLC 管理中,選擇 9 個 PLC 數位量輸入,然後按一下選擇圖示。訊息會通知您這兩組之間是一致的。
3. 為 PLC 數位量輸出重複此操作。
在輸入與輸出之間插入分頁符。
1. 開啟 PLC 管理
功能表:「回路工程」>「PLC」
2.  選擇最後一個 PLC 數位量輸入,然後在其內容相關式功能表中,選擇新增/移除分頁符指令。
編輯與回路關聯的宏
在 PLC 板圖紙組態中,這些回路會與宏關聯。編輯與數位量輸入相關聯的宏,即可使用溫度感測器符號取代壓力感測器符號。
1. 開啟 PLC 圖紙組態
功能表:「回路工程」>「組態」>「PLC 圖紙...」
可固定的控制板 > 回路工程的內容相關式功能表:  「組態」>「PLC 圖紙...」
2. 在組態對話方塊中,開啟回路工程中所使用組態的屬性 (提醒:回路工程組態 >「一般」標籤)。
3. 前往回路標籤,然後在回路類型欄位中,選擇 PLC 數位量輸入
4. 模組會繪製在圖紙的上半部。在符號在上方區段中,按一下宏修改圖示。
5. 宏會自動新增到可固定控制板的頁面標籤,而宏會在圖形區域中開啟。
6. 在符號的內容相關式功能表中,選擇符號 > 取代指令,然後選擇壓力感測器符號。關閉宏。
符號的內容相關式功能表 >「符號」>「取代」
組態會自動更新。
產生 PLC 圖紙。
產生 PLC 圖紙,並將其重新導向到名為 PLCs 的資料夾,然後開啟圖紙以根據附錄 8 將其完成。
1. 開啟 PLC 管理。
功能表:「回路工程」>「PLC」
2. 選擇產生圖紙指令。
「PLC 管理」>「產生圖紙」
3. 在文件集/資料夾選擇對話方塊中,選擇新增資料夾,然後建立 PLC 資料夾。
4. 選擇此資料夾。
圖紙會自動產生。產生期間出現問題時,會有訊息警示您。
依照附錄 8A 和 8B 完成原理圖。
頁面:   練習 08
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
