L'outil Déplacer vous permet de déplacer des composants dans un fichier d'assemblage ou dans le fichier de mise en plan d'un assemblage. eDrawings ignore les contraintes, ce qui vous permet de disposer d'une totale liberté. Vous pouvez également déplacer des sous-assemblages entiers.
Pour déplacer des composants:
- Ouvrez le fichier d'assemblage ou de mise en plan d'un assemblage issu d'une application de CAO ou d'eDrawings.
- Cliquez sur Déplacer
ou sur .
- Dans le volet Déplacer les composants, sélectionnez une option :
| Option |
Description |
Glissement libre  |
Vous permet de faire glisser un composant et de le déposer ailleurs. |
| Utiliser le trièdre ou saisir des valeurs |
Utilisez le trièdre pour contraindre le mouvement des composants à un axe de coordonnées ou à un plan, ou les faire pivoter autour d'un axe.
Si vous faites glisser le trièdre par : - Un bras, le composant glisse le long de l'axe du bras.
- Une aile, le composant glisse le long de l'axe de coordonnées.
- Un anneau, le composant pivote autour de l'axe de coordonnées.
- Cliquez à nouveau sur Déplacer
pour désactiver l'outil. Les composants qui ont été déplacés restent dans leur nouvelle position si vous enregistrez le fichier. Si vous fermez le fichier sans enregistrer, tous les composants reviennent à leur position initiale la prochaine fois que vous ouvrez le fichier.
Pour replacer des composants à leur position d'origine:
- Effectuez l'une des opérations suivantes:
- Pour replacer un composant à sa position d'origine en mode Déplacer le composant, cliquez dessus à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Annuler déplacer.
- Pour rétablir tous les composants à leur position d'origine dans n'importe quel mode, cliquez sur Restaurer
ou sur .
