Vorlagenvariablen organisieren
Im Dialogfeld Vorlagenvariablen organisieren richten Sie Variablen ein, die in der Vorlage verwendet werden können.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
Klicken Sie im Bildschirm Vorlagenkarten oder Dateien und Ordner des Vorlagen-Assistenten auf die Option Vorlagen-Variablen.
Variablen Liste der Vorlagenvariablen.
Ausgewählte Variable
Name Geben Sie den Variablennamen ein.
Typ Wählen Sie den Variablentyp aus:
Umgebungsvariable
Wählen Sie in der Liste eine Umgebungsvariable aus, die als Wert für die Vorlagenvariable verwendet werden soll.
Formatzeichenkette
Erstellen Sie eine Zeichenkette für die Vorlagenvariable. Geben Sie dazu einen statischen Text ein und klicken Sie auf >, um Variablen auszuwählen.
Zur Verfügung stehen außerdem verschiedene Optionen für die Angabe von Datum und Uhrzeit. Darüber hinaus können Sie Werte vorhandener Vorlagenvariablen auswählen und daraus eine neue kombinierte Zeichenkette erstellen. Beispiel: Sie haben zwei vorhandene Vorlagenvariablen und erstellen eine dritte Variable, für die als Zeichenkette die beiden vorhandenen Werte verwendet werden.
Name des angemeldeten Benutzers
Der Name des Benutzers, der die Vorlage ausführt. (Für weitere Namensoptionen können Vorlagenkarten verwendet werden.)
Eingabeaufforderung
Der Benutzer wird beim Ausführen der Vorlage zu einer Eingabe (in einem Dialogfeld) aufgefordert. Geben Sie den Text für die Aufforderung ein.
Mit Vorlagenkarten können Sie Eingabedialogfelder dynamischer gestalten.
Seriennummer
Wählen Sie eine vorhandene Seriennummer aus der Liste aus, um diese Vorlagenvariable zuzuweisen. Wenn Sie in den durch die Vorlage erstellten Dateien Datenkarten mit Seriennummern verwenden, sollten Sie die Option Erstellung von Standardseriennummern deaktivieren auswählen, damit nicht zwei Seriennummern gleichzeitig vergeben werden.
Neu Klicken Sie hier, um die neue Variable zu erstellen. Geben Sie dann einen Name ein, wählen Sie einen Typ aus und geben Sie einen Wert ein (für alle Typen mit Ausnahme von Name des angemeldeten Benutzers).
Entfernen Wählen Sie zum Entfernen einer Variablen zuerst die Variable aus und klicken Sie dann auf Entfernen.
