Mit Kontrollkästchen-Steuerelementen schalten Sie zwischen zwei vordefinierten Werten um. Sie können die Elemente festlegen, die im jeweiligen Status verfügbar sind.
Ziehen Sie ein Kontrollkästchen von der Palette links in ein Gruppenfeld im mittleren Fensterbereich. Legen Sie im rechten Fensterbereich die Attribute laut nachfolgender Beschreibung fest.
Steuerattribute
Überschrift |
Geben Sie eine Bezeichnung ein. |
Benutzerdefinierte Eigenschaftsattribute
Name |
Steuert den Namen der benutzerdefinierten Eigenschaft, die der Anwender in der SOLIDWORKS Software erstellt. Sie können einen Namen eingeben oder einen Namen aus der Liste auswählen. Die Liste wird mit der Datei properties.txt gefüllt. |
Standard |
Definiert den Standardstatus des Kontrollkästchens, wenn ein Anwender auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften in der SOLIDWORKS Software zugreift. Wählen Sie Deaktiviert oder Aktiviert aus. |
Status |
Definieren Sie den Wert der Eigenschaft, wenn das Kästchen im aktivierten Zustand und im deaktivierten Zustand ist. |
Konfigurationen |
Auf Registerkarte Benutzerdefiniert anzeigen
Schreibt die vom Anwender erstellte Eigenschaft in die Registerkarte Benutzerdefiniert des Dialogfelds Eigenschaften.
Auf Registerkarte Konfigurationsspezifisch anzeigen
Schreibt die vom Anwender erstellte Eigenschaft in die Registerkarte Konfigurationseigenschaften des Dialogfelds Eigenschaften.
Diese Optionen sind nicht verfügbar, wenn der Vorlagentyp in Attributen auf Seitenebene auf Zeichnung eingestellt ist.
Erweiterte Optionen
Steuert die Elemente, die in der SOLIDWORKS Software verfügbar sind, wenn das Kontrollkästchen aktiviert und deaktiviert ist.
- Klicken Sie in das Auswahlfeld unter Aktiviert
. Wählen Sie anschließend im Fensterbereich in der Mitte jene Elemente aus, die in der SOLIDWORKS Oberfläche verfügbar sein sollen, wenn der Anwender das Kontrollkästchen aktiviert.
- Klicken Sie in das Auswahlfeld unter Deaktiviert
. Wählen Sie anschließend im Fensterbereich in der Mitte jene Elemente aus, die in der SOLIDWORKS Software verfügbar sein sollen, wenn der Anwender das Kontrollkästchen nicht aktiviert.
