Leitungssegmente
Zeigt die Segmente des Rohrs an, denen Sie eine Neigung hinzufügen möchten. Diese Segmente müssen axial aufeinander ausgerichtet sein. |
Schwerkraftebene
Zeigt eine Ebene an, die die Richtung der Schwerkraft definiert. Bei Rohrsegmenten, die nicht parallel zur Ebene sind, wird die Länge angepasst, um die Neigung berücksichtigen zu können. Wählen Sie Richtung umkehren
aus, wenn erforderlich. |
Startpunkt
Zeigt den Anfangspunkt für die Neigung an. Der Anfangspunkt muss ein fixierter Punkt sein, mit dem die Neigung im Rohrsegment gedreht und erstellt werden kann. |
Neigungswinkel
Definiert das Verhältnis des Anstiegs geteilt durch die Strecke zwischen dem Anfangs- und dem Endpunkt des Rohrsegments. Das Standardverhältnis der Neigung beträgt 1units:1units. Außerdem können Sie den Eingabewert als Winkelbemaßung in Grad bereitstellen. |
Schweißabstand
Fügt dem ausgewählten Leitungssegment Schweißabstände hinzu.
Standardabstand außer Kraft setzen
Definiert einen Wert, um den Standardabstand außer Kraft zu setzen.
