Bibliotheksdateien pflegen
Folgen Sie diesen empfohlenen Praktiken zur Pflege von Bibliotheksdateien:
  • Behalten Sie die Dateien im Ordner der Leitungsführungsbibliothek. Legen Sie sie nicht in anderen Ordnern ab. Die Routing Software sucht nach Dateien in diesem Ordner. Es erleichtert auch das Verschieben von Dateien an eine andere Stelle, wie ein Netzwerkverzeichnis. Um den Ort des Routing Bibliotheksordners anzuzeigen, klicken Sie auf Optionen > Leitungsführung > Dateipositionen für Leitungsführung .
  • Um Fehler im Zusammenhang mit mehreren Dateien mit demselben Namen zu vermeiden, benennen Sie die Dateien, die Sie kopieren, um. Wenn Sie nach dem Ziehen eines Teils aus der Konstruktionsbibliothek keine temporären Grafiken sehen oder einen Warnhinweis erhalten, ist es wahrscheinlich, dass Sie einen Datei mit demselben Namen an zwei verschiedenen Stellen haben. Sie müssen dieses Problem beheben.
  • Zwei Bibliotheksdatendateien sind für Elektrik-Konstruktionen neben den Komponentenmodellen erforderlich:
    Komponentenbibliotheksdatei.
    Eine .xml-Datei, die einen wechselseitigen Bezug zwischen den Komponenten in der Von-Bis-Liste und den SOLIDWORKS Teildokumenten für diese Komponenten herstellt.
    Kabelbibliotheksdatei.
    Eine .xml-Datei, die die Attribute von Kabeln und Drähten definiert. Sie bietet den Biegeradius und Außendurchmesser von Drähten und Kabeln, die für die korrekte Anzeige der Drähte, die Berechnung der Bündeldurchmesser und die Durchführung von Biegeradiusprüfungen erforderlich sind. Ungefähre Werte können verwendet werden, wenn genaue Werte nicht verfügbar sind.
  • Wenn Drähten und Kabeln während des schematischen Konstruktionsvorgangs Benennungen zugewiesen wurden, sollte die Kabelbibliotheksdatei einen Eintrag für jede Benennung und die entsprechenden Daten haben, damit die Software sie verwenden kann.
  • Legen Sie alle elektrischen Verbindungsstücke im Ordner ab, der die Komponentenbibliotheksdatei enthält. Der Standardspeicherort ist C:\Dokumente und Einstellungen\Alle Benutzer\Anwendungsdaten\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS\Version\design library\routing\electrical\component.xml. In Windows 7 lautet der Speicherort C:\ProgramData\SOLIDWORKS\Version\design libary\routing\electrical.
    Die Namen von Bibliotheksteilen werden durch den Speicherort des Bibliotheksordners und des Leitungsführungsordners bestimmt. Um den Speicherort Ihrer Bibliothek zu ändern, verschieben oder kopieren Sie den gesamten Ordner, und definieren Sie dann den neuen Speicherort im Dialogfeld Dateipositionen für Leitungsführung.
Beispiel: Leitungsführungsbibliothekpfad
Wenn sich eine Rohr-Teildatei unter <Installationsort>\design library\routing\piping\pipes\pipe.sldprt befindet und der Pfad der Leitungsführungsbibliothek <Installationsverzeichnis>\design library\routing lautet, wird, wenn Sie ein Rohr erstellen, die kurze Erweiterung des Pfads, piping\pipes\pipe.sldprt, im PropertyManager Leitungseigenschaften angezeigt.
Wenn Sie später die Leitungseigenschaften bearbeiten, versucht die Software, pipe.sldprt und <Leitungsführungsbibliothekpfad> + <kurze Dateinamenerweiterung> zu finden.
Wenn Sie den Leitungsführungsbibliothekpfad z. B. in <Installationsort>\data\design library ändern (und die \Routing-Ebene eliminieren), dann beschreibt <Leitungsführungsbibliothekspfad> + <kurze Dateinamenerweiterung> nicht mehr den korrekten Pfad zu pipe.sldprt, und die Software kann das Teil nicht finden.
Es ist wichtig, dass alle Anwender, die eine bestimmte Leitung bearbeiten, denselben Leitungsführungsbibliothekspfad definieren. Ändern Sie diesen Pfad nach der Erstellung der Leitung nicht.
