Parameter für Anschlusspunkte in einer Tabelle
Die Bemaßungen in den Konfigurationen der Rohrverbindungen werden mit einer Tabelle gesteuert. Verwenden Sie außerdem die Tabelle, um die Parameter der APunkte für die einzelnen Konfigurationen zu steuern.
Wenn Sie einen neuen Anschlusspunkt erstellen, müssen Sie den Nenndurchmesser des Anschlusses, der dem Nenndurchmesser des anzufügenden Rohres oder Schlauches entspricht, festlegen.
Durchmesserparameter eines Anschlusspunktes
Für den Parameter Durchmesser wird folgende Syntax verwendet:
Durchmesser@APunktn
Dabei ist APunktn der Name des Anschlusspunkts. Hat das Teil mehrere Anschlusspunkte, dann erstellen Sie in der Tabelle eine Spalte für jeden Anschlusspunkt.
Geben Sie in die Körperzelle für jede Konfiguration den Wert (Nenndurchmesser) ein.
Der Parameter Durchmesser kann nicht durch Gleichungen gesteuert werden. Sie müssen für jeden Anschlusspunkt in jeder Konfiguration der Rohrverbindung einen expliziten Wert bestimmen.
Um zu prüfen, ob in jedem Fall der richtige Wert verwendet wird, doppelklicken Sie auf das Feature APunkt im FeatureManager. Der Durchmesser wird im Grafikbereich eingeblendet.
Der Parameter Durchmesser in den Anschlusspunkten von Rohrverbindungen entspricht der Bemaßung NennDurchmesser@FilterSkizze in einem Rohr- oder Schlauchteil.
Spezifikationsparameter eines Anschlusspunktes
Wenn Sie einen neuen Anschlusspunkt erstellen, können Sie einen wahlfreien Parameter definieren, der ein Merkmal der Rohrverbindung an diesem Anschlusspunkt bestimmt. Dann können Sie Rohr-, Schlauch- und Rohrbogenkonfigurationen filtern, indem Sie nur jene mit einem passenden Spezifikationsparameter verwenden.
Sie definieren den Parameter im PropertyManager Anschlusspunkt, wenn Sie einen Anschlusspunkt in einer Rohrverbindung hinzufügen oder bearbeiten. Sie definieren Folgendes:
  • Spezifikationsfeldname. Verwenden Sie den Standardnamen (Spezifikation), oder geben Sie einen anderen Namen ein (z. B. Klasse).
  • Spezifikationswert. Der Wert kann eine Bemaßung oder ein anderer Text sein. Wenn die Rohrverbindung nur eine Konfiguration hat, geben Sie einen Wert in Spezifikationswert ein. Wenn die Rohrverbindung mehrere Konfigurationen hat, geben Sie den Wert für die jede Konfiguration in eine Tabelle ein.
Hinzufügen eines Spezifikationsparameters zu einer Rohrverbindung
Einen Spezifikationsparameter für eine Rohrverbindung mit mehreren Konfigurationen hinzufügen:
  1. Fügen Sie in der Tabelle eine Spalte mit folgender Syntax in der Titelzeile hinzu: Spezifikation@APunktn. Dabei gilt Folgendes:
    • Spezifikation ist der in Spezifikationsfeldname eingegebene Name. Wenn Sie einen anderen Namen als den Standard eingegeben haben (z. B. Klasse), verwenden Sie diesen Namen (z. B. Klasse@APunktn).
    • APunktn ist der Name des Anschlusspunkts.
  2. Hat das Teil mehrere Anschlusspunkte, dann erstellen Sie in der Tabelle eine Spalte für jeden Anschlusspunkt.
  3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für alle Rohrverbindungen (Rohrbogen, T-Stücke etc.), die in der Leitung verwendet werden sollen.
    In dem Rohr- oder Schlauchteil, das Sie verwenden möchten, müssen Sie eine entsprechende konfigurationsspezifische benutzerdefinierte Eigenschaft hinzufügen: $PRP@Spezifikation (wenn Sie den Standardnamen verwenden) oder z. B. $PRP@Klasse (wenn Sie einen anderen Namen festgelegt haben).
Filtern von Rohrverbindungen mit Spezifikationsparametern
Rohrverbindung mit Spezifikationsparametern filtern:
  1. Starten Sie eine Leitung, indem Sie die Rohrverbindung in eine Baugruppe ziehen.
  2. Führen Sie im PropertyManager Leitungseigenschaften folgende Schritte aus:
    • Wählen Sie unter Rohr (oder Schlauch) das Rohr- (oder Schlauch-)teil aus.
    • Wählen Sie unter Biegungen - Rohrbogen das Rohrbogenteil aus. Wählen Sie unter Parameter die Option Spezifikation verwenden aus.
    • Wählen Sie unter Parameter die Option Spezifikation verwenden aus.
    Für Basiskonfiguration für das Rohr (oder den Schlauch) und Rohrbogen wählt die Software die Konfiguration aus, deren Nenndurchmesser und Spezifikationswert jenen entsprechen, mit denen Sie die Leitung begonnen haben.
  3. Legen Sie die Optionen nach Bedarf fest, und klicken Sie anschließend auf PM_OK.gif.
