Zuweisen benutzerdefinierter Eigenschaften zu Leitungsteilen
Sie können Leitungsteilen benutzerdefinierte Eigenschaften zuweisen. Mit der Eigenschaft BeiAblegenLeitungserstellung kann z. B. das Verhalten von Leitungsverbindungsstücken gesteuert werden, wenn diese gezogen und auf einer Leitung abgelegt werden.
Sie legen die benutzerdefinierten Eigenschaften normalerweise beim Erstellen einer benutzerdefinierten Komponente mit dem Routing Library Manager fest. Sie können eine benutzerdefinierte Eigenschaft auch direkt im Dialogfeld Dateieigenschaften einer Leitungskomponente zuweisen.
Zuweisen einer benutzerdefinierten Eigenschaft mit dem Routing Library Manager:
  1. Öffnen Sie eine Teiledatei und klicken Sie auf Extras > Leitungsführung > Leitungsführungswerkzeuge > Routing Library Manager.
  2. Folgen Sie den Fenstern des Assistenten, und wählen Sie den Leitungstyp und den Komponententyp aus.
  3. Fügen Sie Anschlusspunkte hinzu, oder bearbeiten Sie diese, um eine Leitung für das Teil zu erstellen und die Anschlusspunktkonfiguration festzulegen.
  4. Speichern Sie das Teil in der Konstruktionsbibliothek.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Datei > Eigenschaften > Benutzerdefiniert.
    Die Eigenschaft 'BeiAblegenLeitungserstellung' wird in der Spalte Eigenschaftsname aufgeführt. Text wird in der Spalte Typ/Wert aufgeführt.
    Wenn Sie das Dialogfeld Dateieigenschaften im Leitungskomponenten-Assistenten öffnen, können Sie BeiAblegenLeitungserstellung aus einer Liste in der Spalte Eigenschaftsname auswählen.
  6. Klicken Sie in eine leere Zelle in der Spalte Wert/Textausdruck, geben Sie einen der folgenden Werte ein, und drücken Sie die Tabulatortaste. Die Werte haben folgende Auswirkungen:
    • Ja - Legt die Komponente im Grafikbereich ab und erstellt die Leitungsstümpfe von den Standard-Anschlusspunkten aus.
    • Nein - Legt die Komponenten im Grafikbereich ab, ohne Leitungsstümpfe zu erstellen.
    • Fragen - Vor dem Ablegen der Komponente müssen Sie die Anschlusspunkte auswählen, die in die Leitung aufgenommen werden sollen.
    Der Wert wird in der Spalte Evaluierter Wert angezeigt.
  7. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Beim Erstellen einer Leitung oder nach dem Ablegen einer Komponente in der Leitung dürfen Sie die benutzerdefinierten Eigenschaften nicht ändern. Wenn Sie z. B. den Wert BeiAblegenLeitungserstellung während der Arbeit an einer Leitung ändern, wird das Verhalten auf die nächste Komponente angewendet, die Sie in der Leitung ablegen.
