Diagnostizieren von Verknüpfungsproblemen mit MateXpert Verknüpfungsprobleme diagnostizieren: Klicken Sie auf Extras > Evaluieren > MateXpert oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Baugruppe, den Ordner Verknüpfungen oder eine beliebige Verknüpfung im Ordner Verknüpfungen und wählen Sie MateXpert aus. Die MateXpert-Option ist nur in Baugruppen mit ungelösten Verknüpfungsfehlern verfügbar. Klicken Sie im PropertyManager unter Problem analysieren auf Diagnose. Ein oder mehrere Sätze von Verknüpfungen mit Problemen werden eingeblendet. Im Grafikbereich werden Komponenten, die mit dem aktuellen Satz nicht verbunden sind, transparent. Eine Meldung mit Informationen über das Verknüpfungsproblem wird eingeblendet. Klicken Sie unter Nicht erfüllte Verknüpfungen auf eine Verknüpfung. Die Elemente in der nicht gelösten Verknüpfung werden im Grafikbereich hervorgehoben. In einer Meldung wird der Abstand oder Winkel der aktuellen Abweichung der verknüpften Elemente angegeben. Für Verknüpfungen, die sowohl unter Problem analysieren als auch unter Nicht erfüllte Verknüpfungen angezeigt werden, wird Fettdruck verwendet. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im PropertyManager, und wählen Sie: Option Bezeichnung Unterdrücken Verknüpfungen bearbeiten Öffnet den PropertyManager Verknüpfen, damit Sie die Verknüpfung bearbeiten können. Ausrichtung ein- und ausschalten Wechselt die Verknüpfungsausrichtung zwischen ausgerichtet und gegenausgerichtet. (Verfügbar nur für Verknüpfungen mit Ausrichtungsproblemen.) Wenn eine Verknüpfung freistehend ist, können Sie sie unterdrücken oder bearbeiten oder den PropertyManager schließen und Verknüpfungselemente ersetzen verwenden, um sie zu reparieren. Siehe PropertyManager Verknüpfte Elemente. Klicken Sie auf . MateXpert analysiert jeweils nur einen Ordner vom Typ Verknüpfungen. Verknüpfungsordner von Unterbaugruppen werden nicht in die Analyse eines Verknüpfungsordners der übergeordneten Baugruppe einbezogen. Sie können den Ordner Verknüpfungen in jeder Unterbaugruppe separat analysieren. Übergeordnetes ThemaMateXpert Ermitteln des Verknüpfungsstatus PropertyManager Verknüpfte Elemente Verknüpfungsausrichtung Beispiel: Verknüpfungen mit freistehender Geometrie
