Mit dem PropertyManager DXF-/DWG-Ausgabe können Sie eine beliebige planare Fläche oder benannte Ansicht aus einer Teildatei in eine oder mehrere DXF- oder DWG-Dateien exportieren. Über eine Vorschau können Sie Elemente entfernen. Ein erweiterter Satz geometrischer Elemente ist verfügbar, wenn Sie eine Blechabwicklung exportieren.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Führen Sie bei einem geöffneten Teil einen der folgenden Schritte aus:
Speichern Sie das Teil () in einer .dxf- oder .dwg-Datei. 3DEXPERIENCE Benutzer: Wenn das Dialogfeld Speichern als neu angezeigt wird, klicken Sie auf Auf diesem PC speichern.
Wählen Sie mindestens eine planare Fläche aus, klicken Sie auf und wählen Sie den Dateityp .dxf oder .dwg aus. 3DEXPERIENCE Benutzer: Wenn das Dialogfeld Speichern als neu angezeigt wird, klicken Sie auf Auf diesem PC speichern.
- Wählen Sie eine oder mehrere planare Flächen aus, und klicken Sie auf In DXF/DWG exportieren.
- Klicken Sie im FeatureManager für ein Blechteil mit der rechten Maustaste auf Abwicklung und dann auf In DXF/DWG exportieren.
Nach dem Klicken auf Speichern wird der PropertyManager eingeblendet.
Export
Der Typ des Exports richtet sich nach dem Kontext, in dem Sie den PropertyManager geöffnet haben:
Blech
Exportiert Blechabwicklungen zum Schneiden in DXF- oder DWG-Dateien. |
Flächen / Kurvenzüge / Kanten
Exportiert planare Flächen zur maschinellen Bearbeitung in DXF- oder DWG-Dateien. |
Beschriftungsansichten
Exportiert Ansichten, wie beispielsweise Vorderansichten oder isometrische Ansichten. |
Zu exportierende Elemente
Blech. Wählen Sie den Typ der zu exportierenden Elemente. Standardmäßig ist Geometrie ausgewählt. |
Flächen / Kurvenzüge / Kanten. Wenn Sie Elemente im Grafikbereich auswählen, werden ihre Namen aufgelistet. |
Zu exportierende Ansichten
Beschriftungsansichten. Wählen Sie die standardmäßigen oder benutzerdefinierten Ansichten aus, die exportiert werden sollen. Standardansichten sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. |
Ausgabeausrichtung
Ursprung
Legt den Ursprung fest. Klicken Sie auf einen beliebigen Eckpunkt, oder lassen Sie die Einstellung leer, um den Modellursprung zu verwenden. |
X-Achse, Y-Achse
Legt die X- und Y-Achsen fest. Wählen Sie orthogonale Kanten aus. |
X-Achsen-Richtung umkehren, Y-Achsen-Richtung umkehren
Export-Optionen
Einzeldatei
Exportiert die gesamte Auswahl in eine einzelne Datei. |
Separate Dateien
Wenn Sie mehrere Flächen, Kanten oder Skizzen für den Export ausgewählt haben, wird jedes Element in eine eigene Datei exportiert. |
