Eingeben von Eigenschaften
Die verfügbaren Felder variieren je nach dem aktiven Dokumenttyp und den Feldern, die der Administrator für diesen Dokumenttyp definiert hat. Wenn für den aktiven Dokumenttyp mehrere Vorlagen verfügbar sind, wählen Sie in der Liste die gewünschte Vorlage aus. Um zu einer anderen Vorlage zu wechseln, klicken Sie im Dialogfeld Vorlagenoptionen unten im Fensterbereich auf .
Die folgende Tabelle definiert die verfügbaren Felder. Der Administrator definiert jedes Feld auf der Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften . Die Felder können Werte enthalten, die entweder vom Administrator vordefiniert oder zuvor von einem Benutzer eingegeben wurden. Die von Ihnen in ein Feld eingegebenen Daten werden beim Verlassen des Felds auf die Registerkarten Benutzerdefiniert und Konfigurationseigenschaften des Dialogfelds Eigenschaften übertragen und beim Speichern des Dokuments gespeichert.
Eigenschaften können auch direkt auf den Registerkarten Benutzerdefiniert und Konfigurationseigenschaften im Dialogfeld Eigenschaften angegeben werden. Klicken Sie unten im Fensterbereich auf Weitere Eigenschaften, um das Dialogfeld zu öffnen.
Mit Gruppenfeldern werden zusammengehörende Elemente zusammengefasst.
In Textfeldern können je nach Definition durch den Administrator Freiformtext, Datumsangaben oder Ja/Nein-Werte eingegeben werden.
Daten können in jedem beliebigen Format angegeben werden. Die Software konvertiert das Datum in die von dem jeweiligen Betriebssystem verwendete Syntax.
Listenfelder enthalten eine vom Administrator definierte Liste von Textwerten.
Nummernfelder akzeptieren numerische Werte.
Kontrollkästchen werden zwischen zwei vordefinierten Werten umgeschaltet. In jedem Status (aktiviert und deaktiviert) sind unterschiedliche Elemente verfügbar.
Optionsfelder ermöglichen die Auswahl eines, zweier oder dreier vordefinierter Werte. In jedem Status sind unterschiedliche Elemente verfügbar.
„Gruppe auflisten“ ermöglicht die Erstellung bedingter Listen.
Das Steuerelement enthält standardmäßig drei Listen. Die erste ist der zweiten Liste übergeordnet. Wenn ein Benutzer ein Element aus der übergeordneten Liste auswählt, bestimmt dies die Auswahl, die in den aufeinanderfolgenden Listen verfügbar ist.
Sie können eine Liste entfernen oder weitere Listen hinzufügen. Sie müssen über mindestens zwei Listen verfügen.
