Renderbereich von PhotoView 360
Sie können eine Region im SOLIDWORKS Grafikbereich zur Voranzeige oder für das finale Rendering definieren.
Mittels des Renderbereichs lassen sich die Beleuchtung, die Erscheinungsbilder und die Rendereinstellungen für einen Modellbereich evaluieren, ohne dabei die Ansichtsausrichtung zu ändern, zu vergrößern oder zu verkleinern oder das gesamte Modell zu rendern. Für kleinere Bereiche werden Vorschauen und finale Renderings schneller erstellt.
Wenn bei der Definition eines Renderbereichs das Vorschaufenster geöffnet ist, wird nur der Bereich im Renderbereich aktualisiert, wenn Sie Änderungen am Modell vornehmen.
SOLIDWORKS empfiehlt, dass Sie eine Kameraansicht verwenden und die Größe des Ausgabebilds auf SOLIDWORKS Ansicht verwenden in PhotoView 360 Optionen festlegen. Wenn Sie stattdessen eine benutzerdefinierte Größe des Ausgabebilds verwenden, deckt der FeatureManager einen Teil der Ansicht ab. Dadurch ist es schwierig, vorherzusagen, welcher Teil des Grafikbereichs gerendert wird, und die Position des Rendering-Bereichs festzulegen.
So definieren Sie einen Renderbereich:
  1. Klicken Sie auf Renderbereich (Symbolleiste „Render-Werkzeuge“) oder PhotoView 360 > Renderbereich.
  2. Passen Sie die Größe und Position des Renderbereichs an.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Klicken Sie auf Integrierte Vorschau , um sich die Rendering-Vorschau im Grafikbereich anzeigen zu lassen.
    • Klicken Sie auf Vorschau-Fenster , um das Vorschau-Fenster zu öffnen. Im geöffneten Vorschau-Fenster können Sie den Rendering-Bereich verschieben, um verschiedene Bereiche des Modells zu vergleichen. Beim Erstellen eines abschließenden Renderings, rendert die Software jedoch nur den zuletzt ausgewählten Rendering-Bereich.
      In diesem Bild wurde der Renderbereich verschoben, um zwei verschiedene Bereiche des Modells anzuzeigen.
  4. Nehmen Sie optional Änderungen an den Render-Einstellungen, den Modell-Erscheinungsbildern oder der Beleuchtung vor, um zu prüfen, wie sich Änderungen auf den Renderbereich auswirken.
  5. Um zur Anzeige des Modells ohne einen definierten Rendering-Bereich zurückzukehren, klicken Sie auf Renderbereich (Symbolleiste „Render-Werkzeuge“) oder PhotoView 360 > Renderbereich.
