Im Dialogfeld Toolbox - Bohrungen können Sie auf Stirnsenkungs- und Formsenkungsbohrungen zugreifen, die von Toolbox bereitgestellt werden, und diese konfigurieren und in Zeichnungen einfügen.
So zeigen Sie das Dialogfeld Toolbox - Bohrungen für Langlochbohrungen (Schlitze) an:
- Klicken Sie auf Bohrungen
(Mechanical Toolbox-Symbolleiste) oder .
- Klicken Sie im linken Fensterbereich auf
Mit Schlitz.
Vorschau
Hiermit können Sie prüfen, wie die Komponente mit dem aktuellen Profil aussehen wird.
Eigenschaften
Im Abschnitt Eigenschaften wird der Bohrungsname angezeigt. Hier können Sie eine Erstellungsmethode auswählen und physische Werte für die Bohrungen anzeigen oder ändern.
Die verfügbaren Eigenschaften hängen davon ab, ob Sie Gekrümmt oder Gerade als Langlochform ausgewählt haben.
Die Software prüft Eigenschaftswerte, um eine unterbrochene Geometrie zu vermeiden. Ungültige Werte werden in hellroter Farbe hervorgehoben.
Gerade Langlöcher
Name |
Abgeleitet von der ausgewählten Langlochform. |
Erstellungsmethode |
Legt die Methode fest, mit der die Bohrung in der Zeichnung erstellt wird.Sie können die folgenden Erstellungsmethoden auswählen: - Nahe Seite
- Ferne Seite
- Ausgeblendet
- Bereich
Die Vorschau spiegelt Ihre Auswahl wider.
Maßstab
Legt den Skalierungsfaktor fest, um den die Größe des Langlochs in der Zeichnung erhöht oder verringert wird. Die Verhältnisse werden behalten.
Der Wert muss positiv sein.
Langlochform
Bestimmt die Form des Langlochs und legt fest, ob das eingefügte Langloch gerade oder gekrümmt ist. |
Langlochtyp & -tiefe
Kontrolliert die Tiefe des Langlochs. Die Optionen sind Blind oder Durchgang.
Wenn Sie Blind auswählen, können Sie den Wert im Feld Tiefe ändern.
Formschrägewinkel
Gibt einen Winkel an, der in das Langloch integriert wird, sodass die Öffnung des Langlochs breiter ist als die Basis. Wenn das Langloch als Form verwendet wird, kann das Teil Dank des Formschrägewinkels einfacher aus der Form ausgeworfen werden.
Linker und rechter Radius
Gibt die Größe des Radius für jede Seite des Langlochs an. |
Referenzpunkt
Gibt die ursprüngliche Position des Referenzpunkts an, der beim Einfügen des Langlochs verwendet wird. Zur Wahl stehen folgende Optionen:
Wenn Sie Instanzen des Langlochs einfügen, können Sie den Referenzpunkt über die Option Referenzpunkt im Befehlsfenster oder die Option Referenzpunkt im Kontextmenü ändern.
Langlochlänge
Gibt die Länge des Langlochs an. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Wählen Sie Mitte zu Mitte aus und geben Sie die Länge von der Mitte des linken Radius zur Mitte des rechten Radius an.
- Wählen Sie Übergreifend aus und geben Sie die Gesamtlänge des Langlochs an.
Materialdicke
Zeigt die Materialdicke der Komponente an. Die Materialdicke beeinflusst Abschnitte und verdeckte Ansichten, wenn der Langlochtyp auf Durch eingestellt ist. Blinde Langlochbohrungen haben eine feste Tiefe.
Klicken Sie auf , um den Materialstärkenwert durch Auswahl von zwei Punkten im Grafikbereich grafisch zu messen.
Gekrümmte Langlöcher
Name |
- Ferne Seite
- Ausgeblendet
- Bereich
Maßstab
Langlochform
Formschrägewinkel
Grundradius
Hiermit können Sie den Basisradius angeben und auswählen, ob er auf die Außenkante, das Zentrum oder die Innenkante des Langlochs angewendet wird. |
Referenzpunkt
- Links
- Mittelpunkt
- Rechts
- Bogen
- Zentrum
Wenn Sie Instanzen des Langlochs einfügen, können Sie den Referenzpunkt über die Option Referenzpunkt im Befehlsfenster oder die Option Referenzpunkt im Kontextmenü des Fährtensuchers ändern.
Langlochbreite
Kontrolliert die Breite des Langlochs. |
Langlochwinkel & -zahl
Steuert die Winkellänge des Langlochs. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Materialdicke
Zeigt die Materialdicke der Komponente an. Dieser Wert ist für alle Erstellungsmethoden erforderlich.
Verwenden Sie das Messwerkzeug , um den Materialdickenwert durch Auswahl von zwei Punkten im Grafikbereich grafisch zu messen.
Einstellungen
Klicken Sie auf Einstellungen, um das Dialogfeld Toolbox – Einstellungen zu öffnen, in dem Sie auswählen können, ob die Bohrung als Block eingefügt werden soll, und um die Layereinstellungen zu ändern.
Das Dialogfeld wird mit dem Bildschirm Durchgangsbohrung der Kategorie Bohrungen angezeigt.
Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Toolbox – Einstellungen zu schließen und zum Dialogfeld Toolbox – Bohrungen zurückzukehren.
Favoriten
Über die Schaltflächen auf der rechten Seite des Bildschirms erhalten Sie Zugriff auf Komponentenkonfigurationen, die Sie als Favoriten speichern.
Favoriten-Manager
Öffnet das Dialogfeld Toolbox - Bohrungsfavoriten, in dem Sie gespeicherte Bohrungen anzeigen, umbenennen oder löschen können. |
Zu Favoriten hinzufügen
Öffnet das Dialogfeld Toolbox - Zu Favoriten hinzufügen, in dem Sie die aktuellen Komponenteneinstellungen als Favorit speichern können, damit Sie die Einstellungen zur erneuten Verwendung problemlos abrufen können. Sie können den Standardnamen aus dem Feld Beschreibung übernehmen oder einen Namen eingeben.
Die Software speichert die folgenden drei Einstellungen für das nächste Öffnen des Dialogfelds Toolbox – Bohrungen.
Favoriten anzeigen/ausblenden
Schaltet den Bereich Favoriten ein und aus. Welche Favoriten aufgeführt sind, hängt von den Einstellungen für Alle Kategorien anzeigen und Favoriten für alle Normen anzeigen ab (siehe unten).
Hier können Sie festlegen, ob die Liste Favoriten alle Favoriten oder nur Favoriten für die aktuelle Kategorie enthält. -
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Favoritenliste auf die Favoriten erweitert, die Sie für alle Kategorien gespeichert haben, einschließlich der aktuellen.
Symbole links vom Favoritennamen zeigen die Kategorie an, für die Sie den Favoriten gespeichert haben.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Liste auf die Favoriten in der aktuellen Kategorie eingeschränkt.
Favoriten für alle Normen anzeigen |
Hier können Sie festlegen, ob die Liste Favoriten Favoriten für alle Standards oder nur Favoriten für den aktuellen Standard enthält. -
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Favoritenliste um die Favoriten erweitert, die Sie für alle Standards gespeichert haben, einschließlich des aktiven Standards.
Ein Symbol in der rechten unteren Ecke des Kategoriesymbols zeigt den Standard an, der beim Anlegen des Favoriten aktiv war.
- Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Liste auf die Favoriten begrenzt, die den aktiven Standard verwenden.
