Verwenden Sie die Seite Dokumenteigenschaften - Schweißkonstruktionen, um für jedes Dokument anzugeben, wie die Software Zuschnittslisten für Schweißkonstruktionen und Konfigurationen erstellt.
Klicken Sie zum Öffnen der Seite Dokumenteigenschaften - Schweißkonstruktionen auf .
Standardverhalten
Das erste Mal, wenn Sie ein Teildokument erstellen, schaltet die SOLIDWORKS Software die folgenden Schweißkonstruktion-Dokumenteigenschaften in der Teilvorlage ein, die erstellt wird:
- Automatisch Zuschnittslisten erstellen
- Automatisch Zuschnittslisten aktualisieren
- Zuschnittslistenordner mit Beschreibung-Eigenschaftswert umbenennen
Wenn Sie diese Teilvorlage weiter verwenden, sind diese Optionen für alle neuen Teildokumente aktiviert.
Um eine dieser Optionen zu deaktivieren, deaktivieren Sie die Option, speichern Sie die Vorlage und verwenden Sie die gespeicherte Vorlage zum Erstellen neuer Teile.
Wenn Sie Teile mit Vorlagen vor 2015 erstellen, sind diese Optionen deaktiviert.
| Automatisch Zuschnittslisten erstellen |
Mit dieser Option wird die Einstellung Automatisch Zuschnittslisten erstellen im Zuschnittslisten-Kontextmenü aktiviert. Mit dieser Einstellung werden automatisch ähnliche Körper zusammen in einem Ordner für Zuschnittslisten gruppiert.
| Zuschnittslisten automatisch aktualisieren (kann bei vielen Körpern die Leistung beeinträchtigen) |
Mit dieser Option wird die Einstellung Automatisch aktualisieren im Zuschnittslisten-Kontextmenü aktiviert. Diese Einstellung aktualisiert die benutzerdefinierten Eigenschaften des Modells und die internen unterstützenden Daten, wenn Sie Änderungen an der Geometrie vornehmen oder Schweißkonstruktionen bearbeiten.
| Abgeleitete Konfigurationen erstellen |
Erstellt die abgeleitete Konfiguration Standard[Wie geschweißt] bei der Erstellung eines Strukturbauteils in einem Teil. |
| Konfigurationsbeschreibungszeichenfolgen zuweisen |
Nur verfügbar, wenn Abgeleitete Konfigurationen erstellen aktiviert ist. Fügt die Konfigurationsbeschreibungen Wie geschweißt und Wie bearbeitet hinzu, wenn Sie ein Schweißkonstruktions-Feature in ein neues Teil einfügen.
| Zuschnittslistenordner mit Beschreibung-Eigenschaftswert umbenennen |
Aktiviert die Option zum Umbenennen von Zuschnittslistenordnern mit dem Eigenschaftsbeschreibungswert. - Wenn Sie neue Teile in SOLIDWORKS 2015 oder höher erstellen, gilt Folgendes:
- Bei leeren Vorlagen ist die Option aktiviert.
- Bei vorhandenen oder gespeicherten Vorlagen, die mit SOLIDWORKS 2015 erstellt wurden, wird die Option aus diesen Vorlagen gelesen.
- Wenn Sie neue Teile in einer früheren Version als SOLIDWORKS 2015 erstellen, gilt Folgendes:
- Die Option ist deaktiviert und muss manuell aktiviert werden.
- Bei vorhandenen oder gespeicherten Vorlagen, die mit einer früheren Version als SOLIDWORKS 2015 erstellt wurden, ist die Option deaktiviert. Sie müssen sie für diese Dateien manuell aktivieren.
| In der Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen den Eigenschaftsnamen „Beschreibung“ in englischer Sprache verwenden |
- Erstellt den Eigenschaftsnamen Beschreibung in englischer Sprache, wenn Sie SOLIDWORKS in einer anderen Sprachumgebung als Englisch ausführen.
- Übersetzt den Eigenschaftsnamen Beschreibung nur, wenn der übernommene Eigenschaftsname Beschreibung auf Englisch ist.
Sie können diese Option nur auswählen, wenn das Teil keine Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen hat.
| Option |
Eigenschaftsname Beschreibung |
| Aktiviert |
In englischer Sprache |
| Deaktiviert |
Übersetzt in eine nicht-englische Sprache von SOLIDWORKS |
- Wenn ein Teil über eine Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen mit dem Eigenschaftsnamen Beschreibung auf Englisch verfügt, enthält die neu erstellte Zuschnittsliste den Eigenschaftsnamen Beschreibung auf Englisch.
- Wenn alle Schweißkonstruktions-Zuschnittslisten des Teils nicht englischsprachige Eigenschaftsnamen für Beschreibung haben, enthält die neu erstellte Zuschnittsliste einen nicht englischsprachigen Eigenschaftsnamen für Beschreibung.
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen einen Eigenschaftsnamen Beschreibung in englischer und einen anderen in nicht englischer Sprache enthält. In diesem Fall bleiben die Eigenschaftsnamen unverändert.
Rahmeneigenschaften
Sie können die standardmäßigen Einstellungen für die Rahmeneigenschaften für neue oder vorhandene Volumenkörper und Blech-Zuschnittslistenkörper anpassen.
| Volumenkörperbeschreibung |
Die Eigenschaften für Volumenkörper umfassen: - Platte (Name)
Sie können diesen Wert im Feld mit einem anderen Namen für die Platte überschreiben.
- SW-Dicke
- SW-Breite
- SW-Länge
Sie können die Reihenfolge der Eigenschaften durch Klicken auf die Dropdown-Pfeile ändern. Wenn Sie als Wert Keine auswählen, wird die Eigenschaft aus dem Textausdruck entfernt.
Wählen Sie Standardbeschreibung verwenden aus, um den Textausdruck als Standardeinstellung zu verwenden.
| Blechkörperbeschreibung |
Die Blechkörper enthalten nur eine Eigenschaft Blatt (Name). Sie können diesen Wert im Feld mit einem anderen Namen für das Blatt überschreiben. Wählen Sie Standardbeschreibung verwenden aus, um den Textausdruck als Standardeinstellung zu verwenden.
| Anwenden auf |
Wählen Sie dies Option aus, um eine Beschreibung auf Neue Begrenzungsrahmen oder Vorhandene und neue Begrenzungsrahmen anzuwenden. |
Zuschnittslisten-IDs
Sie können Zuschnittslisten-IDs oder eindeutige Referenz-IDs für jede Zuschnittsliste in einem Zuschnittslistenordner, der auf den Attributen der Zuschnittsliste basiert, generieren.
Die Zuschnittslisten-ID-Eigenschaft dient als Index zur Identifizierung der Zuschnittsliste auf der 3DEXPERIENCE Platform. Die Einheiten der Zuschnittslisten-ID-Eigenschaft (MKS) folgen nicht den Einheiten der Dokumenteigenschaften. Auch wenn Sie die Einheiten der Dokumenteigenschaften ändern, bleiben die Einheiten der Zuschnittslisten-ID-Eigenschaft unverändert.
| Zuschnittslisten-IDs erstellen |
Generiert Zuschnittslisten-IDs oder eindeutige Referenz-IDs für jede Zuschnittsliste. Jede erstellte Zuschnittslisten-ID wird im entsprechenden Zuschnittslisten-Ordner hinzugefügt. Eindeutige Referenz-IDs führen zu eindeutigen Namenskonventionen für Zuschnittslisten. Das System verwendet die eindeutigen Referenz-IDs, um die Datenbank zu indizieren.
| Struktur-Zuschnittslisten-IDs, Blech-Zuschnittslisten-IDs, Generische Zuschnittslisten-IDs |
Jeder Zuschnittslistentyp hat eine Standard-ID. Sie können verschiedene Ausdruckswerte basierend auf dem Typ der Zuschnittsliste definieren. |
